Achterblad van type 22 radiator blijft koud.
gisteren heb ik twee oude radiatoren (opnieuw gecoat) op nieuwe leidingen geplaatst en middels voetventiel en thermostaatkraan aangesloten.
Ingeregeld via app en de voorkant wordt over de gehele breedte mooi warm.
Echter blijft de achterkant koud, wat mij verbaasd.
Valt hier iets aan te doen? Het zijn twee radiatoren van 1.8m x 0.6m van het type 22.
E862739A-4E4D-4826-AFE2-B3B209FE5A3B.jpeg 394E7DA8-9450-449B-A63A-6063711FFE51.jpeg 2DADD6C5-E598-4BF9-A6C9-2B25CF2EEC91.jpeg
Dan zit er nog lucht in de radiator, of je hebt te weinig stroming over de radiator.
Maar zou de lucht niet verdeeld aanwezig moeten zijn ipv alleen aan de achterkant? De radiatoren zijn tenslotte symmetrisch.
Hoe krijg ik die lucht er uit, of is dit een kwestie van geduld?
Ze hangen zoals het hoort iets hoger waar het ontluchtingsventiel zit.
Wat betreft te weinig stroming - is het misschien nodig om de thermostaatkraan helemaal open te regelen totdat de lucht er uit is? Deze twee radiatoren hangen het dichtst bij de ketel. Het zijn van die Eclipse ventielen die ik op ongeveer 63l/h heb ingesteld.
Gebruikte radiatoren die lange tijd leeg staan hebben roestvorming aan de binnezijde. Bij weer in gebruik nemen lijd dit vaak tot verstopping. Met de tuinslang van twee kanten doorspoelen wil wel eens helpen.
Ik zou eens beginnen om de thermostaatkraan en het voetventiel vol open te zetten, pomp op maximaal en de overige radiatoren in huis dichtzetten. Met een beetje geluk druk je dan een eventuele luchtbel eruit.
  • Like
Waarderingen: Sepp
anouk.verbrugge
