Radiator aansluiten - Radson E.Flow Integra
Tweedehands heb ik een radiator Radson E.Flow Integra aangeschaft. Deze radiator is echter een beetje te modern voor mij en ik weet niet goed hoe ik deze aan moet sluiten.
Onderin zitten twee moderne onderaansluiting, maar volgens de handleiding is het ook mogelijk de "traditionele" aansluitingen te gebruiken. Er wordt echter niet uitgelegd welke dan als aanvoer en afvoer kan dienen en hoe het zit met de al aanwezige inbouwthermostaat.
Uit de documentatie van Radson:
Hoe sluit ik dit het beste aan?
Kan ik de thermostaat rechtsboven verwijderen en daar de warme invoer plaatsen en rechtsonder de koude retour? Of kan dit niet zomaar? En waar moet ik dan de thermostaat plaatsen - of moet ik een losse thermostaat buiten de radiator gebruiken?
De aanvoer op 6, de retour op 7, één aftapper linksonder of rechtsonder
en de rest van de aansluitingen dichtmaken met 1/2" doppen.
Er moet dan inderdaad een extra kraan in de aanvoer gezet worden.
Het onderblok wat je daar hebt liggen en de verloopstukken kun je niet gebruiken.
PS, hang de radiator ook iets hoger op zodat de lucht er makkelijker onderdoor kan komen.
Een cm of 12 is genoeg.
LotH
