Rachels bevestigen met spijkers
Hallo medeklussers,
Momenteel ben ik bezig met het maken van een nieuw plafond in onze woonkamer. We hebben om de 30 cm rachels gemaakt en deze met afstelhoutjes aan de balken bevestigd met spijkers. Hier komen gipsplaten tegenaan.
Het rachelhout is 18 x 45 mm en we hebben spijkers van 40 mm gebruikt. De afstelhoutjes zitten om de ca 50 cm.
Ik twijfel of de spijkers (40 mm) die we gebruikt hebben wel de constructie kunnen dragen. Wie kan me verder helpen?
groeten
Guus
Normaal is 2/3 van de lengte van de spijker in het onderhout en 1/3 gedeelte is dan de dikte van de rachels.
U gebruikt rachels van 18 mm plus 36 mm in het onderhout, dat komt op 54 mm lengte van de spijkers.
Waarom gebruikt u geen spaanplaatschroeven of gipsplaatschroeven ?
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb te korte spijkers gebruikt. Ik moet de spijkers vervangen door langere spijkers.
Ik heb geen schroeven gebruikt, omdat het hout daar iedere keer van ging splijten.
groeten
Guus
Ik vergeet de vraag erbij te zetten :oops:
Wat kan ik het beste doen, de spijkers vervangen door langere spijkers, of door schroeven. Wat is het beste?
Als ik voor schroeven kies, hoe lang moeten de schroeven dan zijn?
groeten
Guus
Ik heb van een timmerman eens gehoord dat ze er dan het best om en om schuin ingeslagen kunnen worden, dus: / \ / \ /
Weet overigens niet zeker of dit een gangbare oplossing is, maar dat weten de experts misschien... (alhoewel ik die timmerman normaliter ook wel geloof)
Bedankt voor de reactie Jan en VeroNL.
Ik ga een spijker erbij slaan om er zeker van te zijn dat het plafond niet naar beneden komt als de gipsplaten er aan zitten :-).
groeten
Guus
Ik heb ooit een gespijkerd plafond moeten slopen.... Ik wou toen graag dat het geschroefd was want dan had ik het er in een kwart van de tijd uit!
Moraal: goeie spijkerverbinding zit echt muurvast!!
