Raammeerpuntssluiting zet raam niet meer vast
Op onze ramen zitten raammeerpuntssluitingen van BUVA. Als je een raam opent, en de kruk naar beneden doet, dan wordt het raam vastgezet, als het goed gaat. Maar bij één raam werkt dat mechaniek opeens niet meer, d.w.z. het openstaande raam kan open en dicht waaien.
Hoe werkt dat mechaniek precies? Ik zie dat de raamkruk een verticaal stangetje naar beneden duwt. Onderaan (zo te zien) tegen een horizontaal rond staafje, dat in de onderrand van het raam loopt. Bij de andere ramen gaat dat horizontale staafje een stukje draaien, als je de raamkruk naar beneden duwt. Ik neem aan, dat door het draaien het uitzetijzer wordt vastgeklemd, waarmee het raam dus is vastgezet.
Is die samenwerking van verticaal met horizontaal makkelijk te repareren?
Het zijn losse componenten, dus ze zijn te vervangen.
Als het de remschaar is:
Buva remschaar type 100-20 geschikt voor raammeerpuntssluiting type 100-20 (met voorplaat 20 mm).
Maximale openingshoek circa 90 graden. Geschikt voor: raambreedte 601 t/m 800 mm Draairichting:
1 t/m 4 Kleur: zilverkleurig
Beste @Walker
Ons draairaam met Buva raammeerpuntssluiting met remschaar blijft op een kier hangen en gaat helaas niet verder open. Het lijkt dat het mechanisme waar de remschaar vast zit aan de geleider niet meer wil bewegen.
De hendel gaat nog wel soepel open en dicht.
Zou je hier een oplossing voor weten en/of iemand die dit kan doen?
Alvast dank, Marc
Om de schaar weer gangbaar te maken zou ik eerst met WD40 proberen of je het mechaniek weer werkend kunt krijgen. Als dat lukt, daarna smeren met een spray met PTFE.
FrantoriS
