Isostone onderdorpel door en door vast zetten
Beste klussers
N.a.v. een goede tip van een forumlid hier heb ik voor mijn aluminium pui een isostone onderdorpel gehaald.
In feite bestaat het uit EPS met daarom heen glasvezel, zie foto.
De dorpel komt op de kozijnstelhoeken te rusten en gedeeltelijk op een metselwerk vorstrand aan de buitenzijde (ondersabelen).
Nu wil ik de dorpel door en door vast maken aan de kozijn stelhoeken door middel van bout en moer verbinding. Ik wil hier voor een m8 bout van 80 mm lang met platte inbus kop gaan gebruiken. Om deze verzonken aan te brengen.
Aan de onderzijde van de kozijnstelhoek zet ik er een moer op.
Beetje het zelfde idee als slot bouten. Maar hier is dat geen goed idee. Eventueel hard hameren op de onderdorpel kan het doen barsten en daarnaast moet het verzonken zijn
Volgens mij moet ik eerst gewoon boren met een 8 mm hss metaal boor door de onderdorpel. Vervolgens een zogenaamd 'soeverreinboor' om de bout verzonken aan te brengen.
Zie ik iets over het hoofd?
Kun je geen EPS-wokkels in het EPS draaien vanaf de onderzijde?
Die optie inderdaad nog niet bekeken...
Het enige wat ze moeten doen is de dorpel op zijn plaats houden, zodat deze niet schuift tijdens montage en verdere afwerking.
In de eindfase is deze toch al ingeklemd tussen de afwerkvloer aan de binnenzijde en
de ondersabelingsmortel aan de buitenzijde.
Zijn die wokkels een beetje solide? Geen enkele ervaring er mee.
Is het oorspronkelijk idee niet iets? Begrijp dat het veel werk is...
Schroeven in de isostone onderdorpel tbv horizontale spouwlat doe je met zelf borende schroeven.
Lengte schroeven = spouwlat +15mm
De onderdorpel is de horizontale spouwlaat; de pui komt direct op de onderdorpel.
Ik wil de onderdorpel fixeren aan de hoekstelankers d.m.v. 'verzonken slotbouten', m.a.w. moer en bout met verzonken kop.
Alleen moet ik dit voorzichtig doen; de onderdorpel is in feite een 'stalen U-profiel' met wanddikte 5 mm met wat EPS; een verzonken gat moet met beleid gebeuren...
Als ik er door heen ga dan heeft het geen zin.
Walker stelde EPS pluggen als alternatief voor. Door deze aan de onderzijde te plaatsen.
Kan ik die in een lengte van minimaal 80 mm krijgen, dan boven in de dorpel schroeven en dan door schroeven tot dat ik de hoekanker raak (nog verzinnen dat ik niet uit kom in een boutgat) en dan vast schroeven in het staal?
En ook verzonken aanbrengen in de dorpel...?
Dat wordt erg lastig...
Of je zou nog een houten balk onder de Isostone moeten leggen, welke je vanaf de onderzijde aan de ankers hebt vastgeschroefd.
Denk dat ik je niet goed begrijp Pvr...
Als het niet te veel moeite is, eventueel een schetsje maken? De dorpel moet aan de bovenkant volledig vlak zijn.
Misschien zeg ik iets heel gek nu....
Is high tack kit een idee om het EPS aan het staal te verlijmen?
Kit is het eerste waar ik aan dacht.
Denk geen high tack, eerder een polymax / fix-all of hoe elk merk zijn eigen ms-polymeer lijmkit noemt.
High tack is meestal wat dikker en sommige hebben ook een bepaalde dikte nodig om goed te hechten.
Maar het wordt dan toch metaal op metaal? Het eps zit alleen aan de binnenkant. (als ik het goed zie)
Je isostone dorpel ligt op je beugels neem ik aan dan schroef je hem door je beugelvast in de glasvlies.
@Pvr; aan de onderzijde zit gewoon EPS (het is een U-profiel), zie tekeningen hieronder.
Ik heb denk ik 4 opties van makkelijk naar moeilijk...
Het EPS zit trouwens 5 mm dieper in het U-profiel dus ik heb ook wat drukplaatje nodig om het profiel goed te stellen voor het ondersabelen aan de linkerzijde boven op een te metselen vorstrand, hieronder 4 doorsneden.
Kit lijkt mij verreweg het makkelijkst om te doen...staal en EPS verlijmen
(1) met kit vast zetten; EPS en staal (afstand is circa 5 mm)
(2) met EPS wokkel of plug aan de onderzijde en dan een flinke schroef
(3) oorspronkelijk idee, tijdrovend...
(4) een hoek anker aan de zijkant zodat de bovenzijde vlak blijft....veel werk.
Maar wellicht maar op een aantal plekken maar doen.
Dan kan ik je niet verder helpen vind het dan een aparte constructie zo maar dat kan aan mij liggen. Wat zegt de leveracier/fabrikant (buva) over de montage?
Normaal gezien in specie maar zou het jammer vinden van de verloren ruimte en eventueel minder isolatie.
Ik denk dat ik voor een combinatie van
  • optie 1 (met iets van kit)
  • optie 4 (hoek anker om de vloer en de onderdorpel te verbinden)
    • keilbout in de vloer;
    • zelftappende schroef in de onderdorpel aan de zijkant.
Optie 1 gebruik ik in feite om de onderdorpel op de plaats te houden zodat ik het anker netjes kan monteren.
@Walker, heb ik je zegen?
FrantoriS
