Goedendag!
Vanmorgen wilde ik het raam sluiten vanuit de kiepstand, echter bij het draaien aan de kruk, draaide deze al snel door en lijkt het mechanisme vast te lopen.
Zodoende de kruk er vanaf gehaald en die van de badkamer overgezet om de kruk uit te sluiten, zelfde resultaat..
Nu heb ik gezocht op het net, maar vind weinig vergelijkbaars. Enige wat ik kan vinden is dat het raam eruit moet bij de scharnieren, het probleem is dat het raam onder nog aan één kant vast zit. Iemand een idee waar te starten om dit op te lossen?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Greetz B.A.
Huidige situatie:
![20200718_124843[1].jpg 20200718_124843[1].jpg](https://www.klusidee.nl/Forum/data/attachments/1/1813-42ed8b8d273455a538763e43489a47ef.jpg?hash=Qu2LjSc0Va)
Greetz B.A.
Huidige situatie:
- Jaren '60 woning, vermoed dat de kozijnen (hardhout met dubbele beglazing) van de jaren '80 zijn, toen hebben ze de hele wijk gerenoveerd
- Raam staat vast in kiepstand
- Hendel staat vast zoals op de foto te zien is
- Ik kan de hendel een beetje bewegen, ik zie de pin dan ook een beetje naar boven bewegen, maar loopt al snel vast en draait de kruk door
- Raamkruk van een ander raam geprobeerd, zelfde resultaat
![20200718_124832[1].jpg 20200718_124832[1].jpg](https://www.klusidee.nl/Forum/data/attachments/1/1812-ff4240ce1ab738924e83447c664a1bf1.jpg?hash=_0JAzhq3OJ)
