Raamkruk draait door; raam vast in kiepstand
Goedendag!
Vanmorgen wilde ik het raam sluiten vanuit de kiepstand, echter bij het draaien aan de kruk, draaide deze al snel door en lijkt het mechanisme vast te lopen.
Zodoende de kruk er vanaf gehaald en die van de badkamer overgezet om de kruk uit te sluiten, zelfde resultaat..
Nu heb ik gezocht op het net, maar vind weinig vergelijkbaars. Enige wat ik kan vinden is dat het raam eruit moet bij de scharnieren, het probleem is dat het raam onder nog aan één kant vast zit. Iemand een idee waar te starten om dit op te lossen?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Greetz B.A.
Huidige situatie:
  • Jaren '60 woning, vermoed dat de kozijnen (hardhout met dubbele beglazing) van de jaren '80 zijn, toen hebben ze de hele wijk gerenoveerd
  • Raam staat vast in kiepstand
  • Hendel staat vast zoals op de foto te zien is
  • Ik kan de hendel een beetje bewegen, ik zie de pin dan ook een beetje naar boven bewegen, maar loopt al snel vast en draait de kruk door
  • Raamkruk van een ander raam geprobeerd, zelfde resultaat
Zojuist het raam rondom ingespoten met DW40 en geprobeerd te bewegen, maar het lijkt alsof hij ergens vast loopt. Maar zal het straks nogmaals herhalen en weer testen..
En bedankt voor de link, ga hem doorlezen!
Meerdere malen ingespoten met WD40, helaas geen beweging in te krijgen.
Ook de oplossingen in de link gaven geen uitkomst..
Iemand anders nog een tip?
Goedemiddag,
Ik vroeg mij af hoe u dit heeft opgelost aangezien ik nu hetzelfde probleem heb en geen idee heb hoe ik dit moet aanpakken
Hallo heeft iemand al een oplossing die ze willen delen? Bij mij draait de raamkruk alleen maar richting dicht. Op ieder kwart is hij open / dicht / open / dicht (maar dan wel richting dicht). Het zijn raamsluitingen uit 1983. Ik heb al bedrijven gezien die alles zeggen te kunnen repareren maar je moet ze eerst €150 betalen, en ze werken een halfuur voor dat geld.
ik hoor graag of iemand een oplossing weet.
Ik had hetzelfde probleem en heb nergens op internet de oplossing kunnen vinden. Ik heb het wel weten op te lossen gelukkig. Gezien er nergens op internet een antwoord te vinden is, zal ik hier (ondanks deze vraag jaren terug is geplaatst) mijn oplossing plaatsen:
Raam kruk/hendel losdraaien, niet helemaal eraf, dan zie je een lange pin die vanuit het raam als het ware de kruk/hendel ingaat. Deze stevig in de kruk/hendel drukken en het geheel weer vast schroeven.
Ter referentie, zie afbeelding waar deze 'pin' duidelijk op staat afgebeeld.
FrantoriS
