Raam waait open ondanks vergrendeling klink
We hebben ramen met houten kozijnen die op slot kunnen.
Als je het raam opendoet en het handvat weer naar beneden doet dan "klemt" er een raam niet meer vast. We kunnen het niet meer open laten staan want het raam schuift met een beetje wind gewoon verder open of dicht. Ondanks dat het handvat naar beneden is getrokken.
Zo te lezen is dit een meerpuntssluiting voor ramen met een krukbediende remschaar. Even van de site van de leverancier:
De krukbediende remschaar biedt een degelijke openingsstand maar
geen vastzetstand. Daarom adviseert **** bij buitendraaiende ramen;
bij meer dan 1,2 m2 oppervlak een extra veiligheidsuitzetter toe te passen
idem voor hoogbouw vanaf 1 m2 oppervlak
en idem voor dicht aan de kust vanaf ca. 0,65 – 0,75 m2
Kan het zijn dat een harde windvlaag het raam door de openingsstand heeft gedrukt?
Het raam ging erg stroef open en dicht. Paar keer gesmeerd met W40, maar probleem kwam telkens terug. Toen nog eens heel grondig gesmeerd. Sindsdien geen rem meer.
Een harde windvlaag, is mogelijk, maar heb het zelf niet waargenomen.
Je auto remt ook niet meer als je de remmen insmeert met vet of olie...
Misschien kun je eea nog herstellen door het hele mechaniek te verwijderen en grondig te ontvetten. Het verticale deel bij raamkruk mag je licht inwrijven met (naai)machine-olie. De remschaar zeker niet.
Het "stroef" openen en sluiten komt vaak door vervuiling en vervolgens slijtage. Controleer dus even goed op sporen van overmatige slijtage. Die delen zul je moeten vervangen.
Bedankt voor je tips!
Als herstelling niet meer/gedeeltelijk mogelijk is; weet je waar ik nieuwe onderdelen kan halen/bestellen?
BUVA op de klink en HABO op het scharnier (zie bijlage foto)
IMG_20220104_124206197_HDR.jpg IMG_20220104_124215636.jpg IMG_20220104_124247320_HDR.jpg
Beide zijn los leverbaar, google maar eens op de merknamen
1e + "type 100"
2e + "remschaar"
Nixxbizz
