Raam Tiny House
Hoi hoi,
Ik ben een Tiny house aan het bouwen en loop tegen een probleem. Voorheen zaten boven de deur 3 kleine enkelglas ramen. Deze wil ik vervangen door 1 groot dubbel glas raam. Dat grote raam heb ik al maar er zit verder geen kozijn omheen en daar is niet heel veel ruimte voor. Ook moet het huis vervoert kunnen worden dus het raam moet er stevig in. Iemand ideeën (zonder te veel kosten) hoe dit het beste kan?
Foto 1 het gaat om het witte vlak
Foto 2 van binnenuit
Foto 3 op de grond is het raam te zien waar het over gaat
F6010D36-0C40-409B-B27E-C27DCAC887E3.jpeg 320B4801-CBD0-4103-9A5E-37AF58556D1F.jpeg 3BEDE19C-E563-4F09-83C8-B31AA3077041.jpeg
De functie van een kozijn is ook het toevoegen van stabiliteit en het zorgen voor een bevestigingsmethode... Ik zou niet weten hoe je dit zonder kozijn voor elkaar gaat krijgen.
Er is een kleinbeetje speling het raam is 61,1 cm hoog en het gat 63 cm. Het raam is 185cm breed en het gat 194cm. Erg klein voor een kozijn lijkt mij maar misschien dat het toch een soort past. Maar dan de vraag hoe doe je dat? Ik doe het liever zelf dan het laten doen vanwege de kosten
dat gaat hem niet worden, de ruit is te groot om in een kozijn te plaatsen wat in uw sparing past
Optie 1: Maak een kozijn op maat in de bestaande uitsparing en koop een nieuwe ruit die hierin past. Mooiste en beste oplossing.
Optie 2: Maak een goed kozijn op de maat van de bestaande ruit. Zorg dat het kozijn ruim over de bestaande uitsparing valt en bevestig het geheel langs de randen van de uitsparing. Werk de binnenkant netjes af. Wellicht niet de mooiste en beste oplossing, maar constructief wel beter dan met een dun kozijn werken.
Maros
