Raam plaatsen in muur
Ik heb voor de badkamer een nieuw raamkozijn gekocht ter vervanging van het oude. Het nieuw kozijn heeft andere afmetingen dan het oude dus er moet gemetseld worden.
Inmiddels heb ik het nieuwe kozijn binnen maar ik heb geen idee hoe het bevestigd moet worden in de muur. Mijn vader stelde voor om grote schroeven in ket kozijn te draaien zodat ze nog een stuk uitsteken. Dat uitstekende stuk kan dan in de voegen weggemetseld worden. Is dat een goed idee?
Ik vraag me ook af of er nog iets tussen de muur en het kozijn moet om het af te sluiten. Moet er nog een speciaal doek of een loodslab tussen of kan ik gewoon de specie ertegenaan zetten?
Je gebruikt dan kozijnankers.
Wat voor muur is het? Spouwmuur, steens?
Ik neem aan dat het nieuwe kozijn alleen kleiner is dan het oude? Wat zijn de afmetingen van oude&nieuwe opening?
Let ook op een verbinding van het oude met nieuwe metselwerk, vertand metselen is het beste.
Normaal doe je onder en boven het kozijn een loodslab of DPC, aan de zijkanten wordt dit in nieuwbouw ook gedaan, maar bij renovatie dacht ik niet. Maar daar weet ik niet veel vanaf, dus als ik het mis heb, reageert iemand anders wel :)
Het is een steens muur. Maar ik ben wel al bezig om ook een spouwmuur ertegenaan te bouwen. Het gebouwtje is 3/4 vrijstaand dus er moet flink wat isolatie worden toegepast voordat ik het als badkamer kan gebruiken.
Het nieuwe kozijn is zowel smaller als hoger dan het oude. Er moeten dus ook stenen worden verwijderd maar dat vind ik niet erg. Er zitten wat scheuren in de buitenmuur en die wil ik sowiezo repareren. Ik ga hier en daar stenen die niet goed emer zitten verwijderen en opnieuw inmetselen.
De bedoeling was idd om vertand te metselen. Aangezien het nieuwe kozijn smaller is moeten er stenen bij komen. Aan de zijkanten verwijder ik de halve stenen en die vervang ik door hele.
Zo zit het huidige raam erin. Het cement is al afgebrokkeld. Dit lijkt mij niet de juiste manier. Hoe moet het wel?
Ik vraag me ook af hoever dit raam in de muur geplaatst moet worden. Je kunt op de foto zien dat de buitenste rand breder is dan de rest. Is het de bedoeling dat dit uitsteekt voorbij de muur? Of moet het hele raam in de muur verzonken worden? Maar dan heb ik maar een dun randje om mee te werken.
Hier kun je nog duidelijker zien dat de rand breder is dan de rest.
Op dit overzicht kun je mooi zien dat het nieuwe raam smaller en iets hoger is. Ik wil het hele raam hoger monteren dan het oude. Dan komt het op dezelfde hoogte als het raam in de keuken.
Die brede rand is om je kozijn in een stelkozijn te bevestigen. Als je er een spouwmuur van gaat maken, kan je het kozijn in de spouw zetten. Maar de plek is afhankelijk van wat je wil. De isolatie moet doorlopen in het kozijn en glas, maar dat kan best verspringen als je dat wilt.
Maak je ook een latei? Het bestaande kozijn lijkt dragend, maar dat wordt in dit soort situaties niet meer gedaan. Ga je de muur stucen? Dan kan je een vuilwerklatei (stalton) plaatsen. Als het schoonmetselwerk moet blijven zou ik in ieder geval heel de gevel tegelijk opnieuw voegen.
Bedankt voor de info. Zo kom ik weer een stukje verder.
Ik ga inderdaad een spouwmuur maken. Er komt van buiten naar binnen een spouwruimte van 1 cm, 7 cm pir isolatieplaat en 7cm Ytong blok. Kan je aangeven hoe ik het raam in de spouwmuur moet monteren? Ook snap ik niet hoe ik de isolatie moet laten doorlopen in het kozijn en glas.
Het bestaande kozijn was misschien ooit dragend maar nu zit er een ruimte boven. Volgens mij heeft het nooit goed aangesloten. Het is door een amateur ingebouwd.
Ik was inderdaad van plan om een latei te plaatsen. Zowel in de buitenmuur als in de spouwmuur. Ik heb al een betonnen latei liggen die ooit voor de deur is gebruikt. (vroeger zat er een deur op de plek van het raam). Ik weet nog niet zeker welk type latei maar ik vind het wel mooi om er eentje te nemen waar een rijtje bakstenen op zijn kant op kan. Die heb ik ook in de aanbouw vlak ernaast.
Ik wil de muur aan de buitenkant niet gaan stuccen. Het was al de bedoeling om in ieder geval de gele stenen te voegen. Die hebben we zelf pasgeleden geplaatst. Die zijn helemaal nog niet gevoegd omdat de hele gevel nog onder handen genomen moet worden.
Ik zal straks nog even wat foto's van de spouwmuur tonen.
Het voordeel van alles tegelijk opnieuw voegen is, dat de nieuw toegevoegde stenen een stuk minder opvallen. De gevel voor het voegen eerst zandstralen is ook een optie.
Met het laten doorlopen van de isolatie in het kozijn bedoel ik het natuurlijk niet letterlijk. Het gaat erom dat je geen koudebrug maakt, dus steen van buiten mag niet doorlopen naar binnen.
Op internet vind je wel standaarddetails hoe een kozijn in een spouwmuur gemonteerd moet worden. Je plaatst eerst het stelkozijn in de spouw.
Er lezen vast anderen mee, die het beter kunnen uitleggen dan ik. Ik heb alleen de theoretische kennis hiervan :roll:
De sponning is voor een kantstuk rond het kozijn.
Het kozijn inmetsellen met kozijn ankers.
Het kantstuk vlak met de tegels of Ytong.
Halle Rene. Bedankt voor de info.
Is die tekening een zij aanzicht? Dan begrijp ik dat het dikke stuk van de kozijn in de buitenmuur gemetseld moet worden waarbij deze er inderdaad een beetje binnen valt omdat de dikke rand van de kozijn dunner is dan een baksteen. Dan heb je zo te zien op de tekening alleen een kantstuk aan de bovenkant getekend maar die moet dan eigenlijk rondom komen. Klopt dat?
Moet er nog iets tussen de kozijn en de buitenmuur om de boel waterdicht te krijgen? Of kan ik het gewoon met cement dichtmaken?
Dit detail zit rondom.
Aan de bovenzijde van het kozijn een stuk lood aan brengen.
Deze 10 cm in het metselwerk van de zijkanten laten lopen.
Onder ook een stuk lood aanbrengen even lang als het kozijn breed is.
Het kozijn iets binnen de buitenzijde van de muur plaatsen.
Boven het kozijn eventueel een rollaag of in de lintvoeggen een stuk murfor mee inmetselen.
Dit detail onder:
En deze boven:
En dit is het met spouwlat en dpc folie op de zijkanten.
Maros
