Raam opening maken in enkelsteen (halfsteen) muur
Kan iemand van jullie globaal beschrijven hoe te werk moeten worden gegaan voor het maken van een raam opening in een bestaande buiten (gevel) muur (enkel steens) dus er zit nu geen opening alleen maar standaard baksteen...
Simpel zagen en raam erin is wat kort door de bocht denk ik... kon ook niets vinden elders in dir forum..
Wat is de grootte van de muur en van het raam ?
Liefst ook een foto van de hele muur erbij.
Het raam moet 1x1 mtr worden.
Foto:
Pepjo schreef:
Bovendien zijn daar toch al wat topics over geschreven.
Zoek eens op "stempel"of "latei".
Vindt je dat logisch zoeken dan? als ik een raam opening wil maken zoek ik toch niet op latei? of stempel? ik weet nog niet eens hoe ik beginnen moet.... dus alle advies welkom.
Kun jij als moderator mij misschien verder helpen?
Dank alvast.
Even een vraag: die schoorsteen die er bovenop staat: hoe loopt dat binnen verder door?
Gezien de hele opgaand metselwerk zal je met een latei moeten werken. En het vlak zelf rondom uitslijpen.
De schoorsteen is reeds al verdwenen (deze zat dmv een beton plaat, welke nog zichtbaar op de foto is in de muur gemetseld) er staat dus nu alleen nog de muur zonder schoorsteen.
Ik moet wel zeggen dat de muur verschrikkelijk goed stevig is gemetseld, de schoorsteen verwijderen kosten aardig wat moeite...
Ik wilde het raam in de stijl van de woning houden dus met een rollaag erboven als het kan. of kan ik het kozijn ook direct (met lood) onder de stenen plaatsen?
Als ik hem uitslijp, moet dat precies op de maat raam die ik wil?
Iedereen hier probeert je hier gewoon van advies te voorzien en eventueel randzaken die ook mee kunnen spelen. Schijnbaar wordt dat niet erg gewaardeerd, als ik zo je reacties lees? Dit is niet echt de toon waarmee op dit forum gecommuniceerd wordt.
Nee ik werk niet bij de gemeente, ik heb het eenmaal zelf ondervonden.
Lees op VROM.nl het volgende:
De bestaande gevelopeningen worden groter of kleiner gemaakt voor bijvoorbeeld een andere maat kozijn. Zie de afbeelding hierboven.
Een geheel nieuwe raamopening valt hier dus niet onder. Hiervoor heeft u altijd een bouwvergunning nodig. Als de verandering niet al te ingrijpend is, zou dat een lichte-bouwvergunning kunnen zijn. Meer informatie hierover vindt u onder 'overige veranderingen aan een bouwwerk'.
Nogmaals succes met je verbouwing
Kozijn + rollaag uitmeten/tekenen op de wand. 1 laag hoger in het midden van de wand een gat hakken waar een balk door kan.
Binnen en buiten een stut/stempel plaatsen onder de doorgeschoven balk.
Neem aan de kant waarvan je werken wil een halve meter ruimte met stutten.
Zaag het kozijnmaat + 1 cm uit en slopen maar. Kozijn erin, rollaag op kozijn metselen en goed aanvoegen aan het hangende metselwerk.
Na 2 dagen stutten en balk weg en gat dicht weer dicht metselen. Tip........hou een paar stenen heel van wat je sloopt, zo heb je geen kleur en steen verschil.
Eitje toch?
Nanno Nanno :mrgreen:
Dit moet toch zo langzamerhand bij iedereen toch wel bekend zijn dacht ik zo..
Als hier wordt gepost, dacht ik, is dat omdat we "technisch" advies willen en niet willen worden geconfronteerd met het gez...k van de overheid over regeltjes om de woz op te pompen.
Ik zie met enige regelmaat gezeur over vergunningen terug komen in dit forum, lijkt mij zo langzamerhand wat overbodig.
Maar goed.
Eitje toch?
Kijk dit helpt mij tenminste op weg...bedankt Ralph!
Kun jij nog iets vertellen over kozijnen en welke soorten en hoe? zo helemaal mooi zijn.
gr
Mork
Dat is dan waarschijnlijk ook allemaal al besproken op dit forum. Dus dit hele onderwerp lijk me dan ook overbodig.
Maar goed.
