Raadsel rioolgas.
Hallo allemaal,
Ik zit echt met raadsel, sinds kort ruik ik in het trapgat een rioolgas lucht.
Ik heb een tussen woning jaren zeventig.
In de kruipruimte onder het huis is alles droog en ruik je niets van de rioollucht.
Begane grond in de gang wel, ook op de eerste verdieping.
Weer niet in de douce toiletruimte daar.
Logisch gedacht moet er dus ergens gas lekken waar geen water stroomt, anders zou ik dat in de kruipruimte, waar de pijp, die in een hoek van het trappenhuis loopt, weer uitkomt moeten zien.
Het is daar echter droog.
Ik hoor geen borrelgeluiden en de afvoer van douce, toilet en wasmachine op de zolder loopt zo te horen en te zien ook probleemloos.
De veroorzaker zou dus de ontluchting naar het dak zijn, of een droogstaande sifon (verwarmingsketel wasmachine) op de zolder.
Maar daar kan ik ook niets vinden geen barst in de pijp en er staat water in de sifons.
Iemand die mij uit de droom kan helpen, anders moet ik een bedrijf inschakelen en dat komt mijn eer een beetje te na. :wink:
PS: De lucht is er voorals'morgens bij het opstaan, in de loop van de ochtend verdwijnt hij.
Dat het smorgens ontstaat wijst er volgens mij op dat er ergens een lek zit in de buizen.
Het riool wordt dan flink gebruikt maar ook met veel warm water.
De damp van het warme water stijgt in het riool op en komt ergens naar buiten.
Heb je misschien Eternit buizen staan. De koppeling van deze buizen wordt met specie uitgevoerd, die wil nog wel eens gaan scheuren.
*wgb*
Korste manier om er achter te komen is een ontstoppingsbedrijf te laten komen die met rook test kan laten zien waar die riool gassen uitkomen.
Wat langere manier is evt foto hier op de site te zetten van de leiding onder de vloer en in de gang.
welk materiaal is die buis evt.
Vaak heb je aan de boven zijde van de buis een scheur daar kunnen die gassen uit komen, daarom zie je geen lekkage.
Nee PVC.
Ik heb het bovenste eind van de ontluchting die onder de pannen uitkomt afgezaagd en daar zat nog al wat spinrag in, verder zat het uiteinde van het pijpje tegen een dichte pan aan, terwijl de pan erboven een speciale was met en uitstulpng waarin gaatjes zitten voor ontluchting.
Ik heb die pannen geruild, dus de ontluchting komt nu onder de speciale pan uit, en de spinrag verwijderd.
Ik verwacht niet dat dit echt veel uit zal maken maar niet geschoten is altijd mis.
@henk,
Ik kijk het een nacht aan en plaats dan een paar foto's.
We ruiken de lucht trouwens vooral voordat het huis tot leven komt.
Willem.
Dat is heel normaal dat je het smorgens meestal ruikt.
Onder de vloer ruikt je niks want daar is ventilatie en dat heb je niet s`morgens in je hal.
Ik denk toch veel meer dat het combinatie onder de vloer en hal en trap gat zit.
Ook heb je in de hal de wc zitten daar heb je ook vaak door dat bv. een aansluiting van het riool op de pot niet goed sluit( evt ook een foto van je wc aansluiting)
Boven op zolder.
Onder de vloer, de verticle pijp gaat naar het toilet, de linkse pijp gaat via het trappengat omhoog.
Willem.
Je moet die ontluchtings buis goed (luchtdicht) op de pan aansluiten er komt niet alleen stank uit maar ook veel vochtige lucht.
Deze lucht kan je maar beter over de pannen laten verdwijnen. :wink:
*wgb*
Hier achter staat open hier komt de geur naar boven.
Evt. kan de koker in de hoek van de gang open of is de leiding te volgen?
Want leiding is uitgevoerd met manchet verbinding, niks mis mee maar het kan wezen dat je in de koker een schuifsok hebt zitten die onder uit is gezakt.
of een verloop die gescheurd is, want in de koker gaat hij van 110mm naar 50mm
Bij deze foto kan je zien dat de leiding behoorlijk op spanning staat je ziet hier meer ruimte bij de sok.
Ook bekijk die sok die net onder de bocht zit die naar boven gaat als die niet verschoven is, lijkt wel zo op foto.
Hoe zit de wc aan gesloten is dat een hangende toilet, dan kunnen we niks zien
De WC (geen hangend) zit met hulpstuk (haaks) in de pijp.
Ik heb daar wel mee zitten knoeien herinner ik mij, die zou dus niet goed kunnen sluiten.
Ik ga de spanning bij die pijl van jou ook eens goed bekijken en dat gaatje boven dicht maken.
Bedankt voor de moeite alvast. :)
Plaats even een foto voor aansluiting toilet zodat ik wat beter advies kan geven
Volgens mij was dat cement en zit er aan de achterkant nogal wat ruimte.
Foto laat even op zich wachten accu is aan het opladen.
Zie je geen pijp aan de achterzijde of is het een AO wc pot
ook kan het wezen dat je riolering onder je pot is verzakt omdat je leiding onder de vloer ook op spanning staat
Henk, de pot loost inderdaad van onderen.
Ga hem volgende week losmaken en eens kijken, eventueel een nieuw manchet.
Ben het weekend weg.
Prettig weekend.
Willem
Terug van weggeweest.
Gisteren de toiletpot eraf gehaald en daar bleek inderdaad iets mis mee. Een paar jaar geleden hebben we vloerverwarming gekregen en de standpijp onderhet toilet zat een centimeter of 6-7 onder de tegels.
Erboven zat plastic van de isolatie en brokkelig cement van de werkvloer.
De pijp verlengt en een nieuw manchet geplaatst.
Daar kan het niet meer lekken.
Tijdens het werk, je zit met je neus boven het riool, viel mij op dat de lucht in huis anders is als de lucht uit het riool, scherper, beetje ozonachtig.
Ook hebben we op een slaapkamer aan de voorkant van het huis, onder een kozijn ook die lucht geroken, moet uit de spauw komen?
De lucht is nog steeds niet weg maar is er ook niet constand.
Kan het iets met de verwarmings ketel zijn vraag ik mij nu af?
Wordt vervolgd. :wink:
Maar de stank in hal en trapgat en zolder wel weg
Verse riool gas ruikt anders dan als het riool in ruste is
Die geur boven is dat wat zoete smaak
Nee, het zit nog steeds hoofdzakelijk in het trapgat. Minder erg en het doet me denken aan lichtgas wat we vroeger hadden, scherp ozonachtig.
