Raadsel in meterput
In onze meterput bevinden zich achter de meter aan onze kant, nog enkele kranen waarmee je een deel van het huis kan afsluiten.
Zo zit er ook een kraan die naar de garage leidt.
Deze had bij ons lange tijd dicht gezeten.
Nu wilde ik hem van de week weer openzetten omdat er een wasmachine in de garage aangesloten moest worden.
Helaas bleek hij te lekken dus ik draaide de hoofdkraan dicht om te zien wat er aan de hand was.
Toen ik daarna de lekkende kraan weer opendraaide om het leertje te bekijken, bleef het water net zo hard stromen als voordat de hoofdkraan dichtgedraaid was. ?!?
Ik heb een afbeelding van de situatie naar onze waterleidingmaatschappij gestuurd, maar hun antwoord was dat het probleem aan mijn kant lag en zij dus niets kunnen doen.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Afbeelding ingesloten.
Groet, Peter
Draai eens alleen de hoofdkraan dicht, de tussenkraan naar je woning open.
Tap nu water in de woning.
Blijft het stromen? Dan is de hoofdkraan defect, die sluit niet meer af.
Bedankt voor meedenken!
Ik ben er al uit. :oops:
Het ging toch om water wat nog in het leidingsysteem zat.
Dat de meter ook liep, kwam doordat het keerklepje dat erin zit, niet meer werkte.
Groet, Peter
De netbeheerder moet de meter vervangen of repareren omdat de keerklep het niet goed doet.
