Raadsel, niet op te sporen lekkage...
Kan ik de regenpijp niet direct met het riool verbinden?
dat zou willen maar je moet er een syfon tussen zetten ivm stank
Ik begrijp de bedoeling van de luiken in de vloer niet
om beter te kunnen beoordelen waar die lekkage precies vandaan komt,want er loopt een houten balk er voor langs, zou evt aan getast zijn want er zijn nog een paar onduidlijk heden.
Is de afvoer van een van de putjes verstopt (geweest)? Als het waterniveau in een van de putjes stijgt, dan heb je natuurlijk een groot probleem. Kun je eens snel achter elkaar een paar emmers water of een regenton vol water in het putje bij de regenpijp gieten en kijken of dat gemakkelijk wegloopt. Als er een gedeeltelijke verstopping ergens zit zou je dat moeten zien. Aan de hoeveelheid water te zien op de vloer lijkt het of het water tot aan peil gestegen is.
Groeten, Hein
Ik ben vandaag weer onder de vloer geweest en krijg sterk de indruk dat de bezinkputten lek zijn (zie foto 1). Waar de pijp het huis binnenkomt is duidelijk water te zien onder de buis, het water blijft staan tegen de binnenkant van de muur omdat de aarde daar wat lager ligt. De rest van de kruipruimte is droog (geen plassen maar aarde is wel vochtig)
Heeft het zin om de boel aan de randen op te hoge met zand?
Kan ik zonder gevolgen alles aan elkaar knopen en direct het riool in laten gaan. Hoe kan ik een sifon aanbrengen in zo'n kleine ruimte?
Alle hulp op het forum is een enorme opsteker, bedankt!
Jack
Ik zal even een tekening maken ga er van uit dat pvc buis 125 is die van put komt.
je zou evt schelpen of drainage toe kunnen passen zodat vocht weg kan, oom moet je bekijken als het water van het plaatsje achter weg kan als daar evt een put in moet.
hopelijk zo een beetje duidelijk, rioolsyfon 110mm
ik zag nog een pijp op de foto van jou, van put 2 je moet wel zeker van zijn dat buren niet op die put zit bv met keuken leiding of zo.
Komt het waterniveau in de bezinkputten niet te hoog? Het water uit de pijp moet vrij uit kunnen stromen in de put, of heb ik het mis? Zo'n pijpdoorvoer in de muur is niet echt waterdicht. Moeten zo'n putten niet af en toe geleegd worden?
Groeten, Hein
Gelukkig is het droog, kan even het water wegzakken.
Ik ga het zo doen als de tekening van Henk. Helaas kan ik het pas in het weekend uitvoeren en dan maar weer wachten op wat flinke regen.
Ik hou jullie op de hoogte en zal wat foto's maken van de contraptie.
Hartelijk dank voor alle hulp,
Jack
