Quooker en overstortprobleem
Alvast de beste wensen voor iedereen.
Ook wij hebben het probleem dat de overstort van de Quooker soms problemen geeft wanneer de vaatwasser water afvoert.
De loodgieter heeft de aansluitingen volgens specificaties aangelegd en de keukenbouwer heeft het aangesloten, waarbij ik er begrip voor heb dat deze persoon geen volleerd loodgieter is en werkt obv de instructies van Quooker. De zwarte afvoerslang maakt wel netjes een curve.
Nu ben ik zelf er al ingedoken en er worden vele oplossingen genoemd, waarbij op korte termijn een terugslagklep in de afvoerslang van de Quooker plaatsen het makkelijkste is, echter dit kan wel tzt gaan verkalken dus niet de meest duurzame oplossing.
Nu is er volgens mij sowieso nog wel wat efficiëntie te behalen in de aanleg. Aangezien elke aansluiting anders is zal ik een foto van onze aansluiting hier plaatsen.
Ik wil graag begrijpen wat er mis kan zijn en hoe dit te verbeteren is. Kan het bv zijn dat de aansluiting van de afvoer van de vaatwasser te hoog zit t.o.v de overstort van de Quooker? Of is het probleem dat de aansluiting van de afvoer van de quooker haaks gemonteerd is?
Wat zouden eventuele oplossingen kunnen zijn? Is het tussenstuk met de enkele aftakking, waar de vaatwasser op zit, vervangen door een dubbele een oplossing? Dan zit deze alleen hoger dan de overstort en zou ik eerst de wateraansluiting meer naar boven verplaatsen.
Dank alvast.
Ik denk dat het probleem in de afvoer sifon en afvoer zit, zo te zien is die afvoer 40mm maar hij is lijkt het dat ie verzakt is.
Dit zie ik aan je sifon die op laatste stukje nog vast zit.
Nu kan de afvoer onder het keuken zijn verzakt zodat ie tegen loopt of onder de vloer
Hi Henk, je bedoelt dat de afvoerbuis naar beneden is gezakt waardoor het afschot niet meer goed is?
De afvoerbuis lijkt vast te zitten, dus dan is het minder waarschijnlijk dat die verzakt is.
Het sifon zit lager dan de overstort waar het water uit loopt, maar het verschil is wel klein, maakt dat nog uit?
Dat lijkt want die sifon is gezakt maar ja jij ken het beter bekijken ik moet met foto doen.
Is de grijze pvc buis die net zichtbaar is, niet aan de kleine kant? Het lijkt me 32mm.
Kan het zijn dat die iets verstopt aan het raken is, het daardoor ophoopt en via de quooker afvoer eruit komt?
Ik ben 1 stapje verder, ik heb gecheckt of de afvoerslang van de Quooker goed doorloopt en door op de zwarte afvoerslang te blazen ontdekte ik dat ik deze niet kon doorblazen.
Ik heb vervolgens deze afgekoppeld en met een sateprikker het aansluitstuk gecheckt, en deze bleek van binnen dicht te zitten.
Ik vermoed dat met het lijmen van de aansluiting er lijm in de aansluiting is gelopen en daardoor zat deze dicht.Ik heb vervolgens met een metalen pen het gat vergroot
Ik heb vervolgens de aansluitslang weer aangesloten en nu kan ik deze wel doorblazen.
Wat dus vermoedelijk het probleem is geweest is dat er dus water in de slang stond en wellicht door het 'geweld' als de vaatwasser afpompt dit eruit trilt.
Of wellicht dat er toch een te kleine opening in de quookerafvoer zat en door overdruk het water uit de slang liep?
We zullen einde dag een vaatwasser draaien en dan gaan we zien of het opgelost is.
Al met al lijkt het me wel beter om een meer traditionele afvoeraansluiting te hebben voor een Quooker, dat bespaart een boel gedoe. Ik vraag me namelijk ook af of de druppels die uit de quooker komen wel voldoende door de oppervlaktespanning kunnen komen van water in de slang, en het alsnog er langs loopt.
