Overdrukventiel Quooker loopt over
Goede middag,
Wij hebben een week geleden de sleutel van ons nieuwe huis gekregen. Nu loopt elke keer het overdrukventiel van de Quooker over. Tenminste, mij is verteld dat dit voor de Quooker is. Deze is al enkele weken niet gebruikt.
Onder het ventiel zit een slangetje en dat slangetje loopt naar de normale afvoer van de gootsteen. Het slangetje zit niet verstopt, deze heb ik grondig schoon gemaakt. De afvoer van de gootsteen loopt ook goed door. Het lijkt erop dat water toch over het randje van het overdrukventiel loopt.
Hij druppelt de hele dag door, na ongeveer 2 dagen loopt het dan over het randje. Zie foto.
Twee vragen:
  • Klopt het dat deze de hele dag door druppelt? De vorige bewoner zegt dat hij het niet weet.
  • Zou het ventiel zelf verstopt kunnen raken omdat er troep meekomt? Omdat de Quooker laatste tijd niet gebruikt is?
Het probleem moet zsm opgelost worden want er wordt een nieuwe vloer gelegd.
Ik denk dat de keukenafvoer wat aan slag heeft zodat overloopt naar dat bakje door een vernauwing.
Dit druppelen is normaal dit is beveiliging zodat de druk weg kan want bij op warmen water zet het uit.
En zo te zien is die inlaat combinatie door doe het zelfder geplaats want zit tape tussen wartel in van slangen, waar normaal een knel verbinding zit en dit is onjuist aan gesloten.
Ik denk dat het een gewone close in boilertje is.
Het lijkt erop dat het bakje / trechter soms niet doorloopt, soms wel. Deze eraf gehaald en helemaal doorgespoeld. Hopelijk werkt het.
Bijlagen
    63 KB · Weergaven: 131
