Quooker afvoer spuit water
Beste allemaal,
Ik heb sinds een aantal maanden een huis gekocht met mijn vriendin, hierbij hebben wij ook een nieuwe keuken genomen. Sinds de installatie van de keuken hebben we al lekkage bij de Quooker afvoer (zwarte slang), dit is in de loop der tijd alleen maar meer geworden. Hier is naar gekeken door een loodgieter van de keukenboer, die kon niets vinden en dacht dat de afvoer verstopt was. De vorige bewoners hebben gezegd geen problemen te hebben gehad met de afvoer en lekkage.
Nadat de loodgieter langs was geweest, hebben we direct gekeken voor iemand die de afvoer kon ontstoppen. Deze is meneer heeft toen mijn leiding onder de wasbak uit elkaar gehaald, en deed hier een ijzeren veer in die vervolgens verder me afvoer in ging en zo eventuele ontstopping moest verhelpen. Helaas was dit niet het geval... wij hebben vervolgens weer contact opgenomen met meneer van de afvoer en die is weer langs gekomen. Heeft exact het zelfde gedaan maar dan met een dikkere veer. Helaas heeft dit ook niet geholpen... het water blijft uit de Quooker afvoer spuiten, het spuit eruit wanneer de vaatwasser afpompt of als ik de gootsteen een beetje laat vollopen en leeg laat lopen.
Nadat dit niet geholpen heeft ben ik gaan kijken onder de keuken waar de afvoer verder onderdoor loopt. Ik zag dat de afvoer vrij stijl naar beneden liep, en heb hier vervolgens wat houtjes onder gelegd om hem op te hogen. Hierdoor klonk de afvoer al beter maar het probleem bleef aanhouden. De keukenboer wil geen loodgieter meer sturen want zij zeggen dat ze niks aan het probleem kunnen doen, maar kunnen zelf niet een probleem aanwijzen nadat de rioolontstopper meneer was geweest.
Wij weten inmiddels niet meer wat we moeten doen, het water loopt prima weg alleen spuit het uit de Quooker afvoer(zie cirkel van de eerste afbeelding). We hebben ook al de afvoer uit elkaar gehaald en een ontstoppingsmiddel erin gegoten maar dit heeft ook niet geholpen.
Hieronder heb ik een aantal foto's van de afvoer onder mijn wasbak. Ik hoop dat jullie mij en mijn vriendin kunnen helpen, want wij weten het inmiddels ook niet meer wat we ermee aan moeten.
Typische klacht van een beginnede verstopping of een verzakte regen lopende leiding.
Hierdoor kan het lucht in de leiding niet weg en krijg je overdruk en komt het water dat in de zwarte slang zit eruit.
Je hebt waarschijnlijk een ontstopper laten komen, maar heeft deze ook een camera inspectie gedaan?
Want met een veer ga je dit niet oplossen, je moet kijken waarom het lucht niet vrij door de buis kan stromen.
En dan zeker onder de vloer met net zo veel bochten weer de andere kant op?
Allemaal 40mm?
Heb je een kruipruimte hier onder?
We denken dat hij inderdaad weer dezelfde kant terug gaat richting het toilet, die ongeveer op 5 meter afstand zit. Ik heb geen kruipruimte helaas... en ik heb geen idee of die onder de vloer ook 40mm is..
Ik zie in begin punt 2 bochten als ie de vloer in gaat.
Kan je dit punt eens goed bekijken begrijp wel dat moeilijk bij te komen is.
Zodra de afvoer onder de keukenkastje komen, maakt hij een 90 graden bocht, vervolgens komt er een kleine bocht met een hoek van ongeveer 30-40 graden en dan gaat hij met 90 graden de grond in.
Zo te zien is het 50mm buis met bocht 50 en daar in een verloop naar 40.
Je zou 2 bochten 45graden in elkander kunnen zetten en dan met een 50mm leiding naar het aanrecht kunnen gaan.
Ik raad dan ook het hulpstuk B-saeve aan dan heb je geen last meer van je afvoer overstroomt.
bsaeve final mp4 - YouTube
