Qboard op houten ondervloer
Beste klussers,
In mijn badkamer (1,8m bij 3m) met houten ondervloer wil ik een vloer van Qboard (4 cm) leggen om te gaan tegelen. Op de instructiefilmpjes zeggen ze dat je dan de vloer moet primen en dan met flexibele tegellijm de Qboard-platen erop kan plakken. De ondervloer is echter vrij oud (70 jaar) en bevat nog wat oneffenheden (cementresten, spijkers,etc).
Klopt het dat je Qboard in principe op de houten ondervloer kan lijmen? En zo ja, hoe kan ik dit dan het beste aanpakken in mijn geval?
Zoals ik het voor me zie heb ik in ieder geval deze opties:
1) alle vloerdelen van de badkamer helemaal schoon en spijkervrij maken
2) alle vloerdelen vervangen
3) de vloerdelen vervangen met een plaatmateriaal. Bijvoorbeeld underlayment. De afstand tussen de steunbalken is 60-75 cm.
Maar wellicht zijn er nog slimmere opties. Alle tips zijn welkom!
Het beste is dan om de oude vloerplanken te vervangen door underlayment.
Dan heb je een vlakke vloer en kun je daar de platen weer op lijmen met een flexibele poeder tegellijm.
Voordeel is dan ook, dat je eventuele leidingen die niet goed zijn dan meteen kunt vervangen of verzwaren onder de vloer.
Hierdenk ik ook aan. Maar waarom 4 cm dikte board? Is dunner Qboard niet voldoende als je er ook underlayment gebruikt als basis? Welke dikte underlayment heb je gebruikt?
En nog vloerverwarmingmat gelegd tussen qboard en tegels?
