Qboard wc plaat vs qboard normale plaat
Dag mede klussers,
Sta op het punt om de toilet af te werken met qboard. En ik vroeg me dus af of er een verschil is tussen de wc plaat van Qboard en de normale platen. De wc plaat is voor mij te groot en past niet in mn auto. Vandaar dat ik de 1200x600 elementen wil gebruik om vervolgens de gaten zelf te maken.
Is de wc plaat sterker dan de normale plaat? Of is het enige verschil de gaten.
Alvast bedankt
Heb je toevallig een linkje naar desbetreffende materiaal. Die multiplex plaat die voorgeboord is past niet voor mijn inbouw reservoir omdat ik een Grohe heb waarbij de knop verticaal staat ipv horizontaal.
je kunt die gaten zelf boren en zagen of plaat op maat laten zagen
Gewoon even in vullen op google
multiplex-hardhout-244x122cm-18mm
Zoiets? Ik zie ontzettend veel verschil de ene kost 150 per plaat en de andere 50.
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Ik zou voor een goede kwaliteit kiezen. Belangrijk is dat een plaat niet teveel uitzet. Okoumé is dan een geschikte houtsoort. Dat hoeft dan niet perse een garantie-plaat te zijn (want wordt binnen toegepast), maar wel met een WBP-verlijming.
Die jij noemt is voor zover ik kan zien, niet watervast verlijmd.
Een watervast verlijmde multiplex plaat van 122x244 krijg je niet voor onder de 100eu, denk ik.
Wat ook kan is gips pakketje van Geb...t bestaat uit losse delen werkt perfect.Alle gaten en sparingen zitten er in en past in je auto
Heb het net ff bekeken maar zo dik is de plaat niet volgens mij. Is dit wel sterk genoeg? Ook is het gaat van de drukplaat van Grohe anders
Goedkoop is vaak duur koop.
Heb in verleden vele reservoirs gezien dat de om bouw van goedkoop en simpel materialen waren zo dat pot wiebelt of veert of tegels los knappen omdat vocht wat achter reservoir zit in het hout trekt en bol en gaat rotten.
Ook word vaak geheel onderaan tussen de poten van frame geen balkje gezet op de vloer daar veert het hout.
Ander voor deel is als je spul wilt op hangen dan kan dat moei goed vast geschroefd worden in het hout.
Ja volkomen mee eens. Heb inmiddels multiplex exterieur aangeschaft. Met welke type schroef kan ik het beste deze op het frame vastzetten? En moet ik het spul voorboren of zullen zelftappers erook wel doorheen gaan
Ik heb bij mij thuis met houten regel werk gewerkt het zit al 29 jaar zo.
Ik heb de plaat gewoon tegen het hout vast gezet en het frame zit klem in het topic staat ook je kunt frame met montage kit op spuiten.
Deze is 18mm dik en is vele male sterker en stijver als die Q board of wediplaat of iets van die soorten.
Maar je hebt een grohe begrijp ik dus dan is dat geen optie.
CenRHaelen
