Qboard i.c.m. zandcement dekvloer
Beste mensen,
Voor de renovatie van mijn badkamer wil ik graag op de structurele betonvloer 5-6cm zandcementvloer storten boven op isolatie + vloerverwarming. Alleen voor de douchegedeelte wil ik gebruik maken van zo'n Q-board douche element voor een mooi afschot.
Mijn vraag is of ik zowel een zandcement vloer als een qboard vloer kan toepassen naast elkaar, of komen er scheuren in de voeg tussen de twee materialen?
met zandcement kan je ook een prachtig afschot maken.
zandcement maak je aan met weinig water en vloeit niet
ik zou voor 1 materiaal gaan.
de zandcementvloer zal anders gaan werken dan de q board plaat, dit gaat dus of scheuren of u zult er zelf een dilitatie in moeten maken en afkitten.
Maar ik zou gewoon alles in zand cemt uitvoeren en zoals eerder aangegeven kan hier prima afschot in hesmeerd worden omdat het zand cement aarde vochtig word aangebracht
Af te raden.
De kans is dan groot dat het water in de sifon verdampen.
En zodra de douche aangaat wordt de vloer vanzelf warm.
Oke dat is duidelijk, bedankt.
Ik woon in een apartement op de bovenste verdieping. Is het nodig nodig om tussen de betonnen vloer en zandcement dekvloer een isolatielaag aan te brengen voor de vloerverwarming?
wel als je hem wilt kunnen regelen met enige snelheid.
verder zijn zwevende vloeren vaak voorgeschreven vanuit de vve
Dank voor je reactie. Is tackerplaat dan een goeie oplossing? Of gewoon een plaat drukvast XPS en daarop een net om de vvw buizen vast te tie wrappen
anouk.verbrugge
