Ben bezig een easy drain te plaatsen op mijn bestaande afvoer.
Nu zit er op mijn afvoer van 50 mm nog een stukje pvc van 40mm met een verloopstuk. Is er een mogelijkheid om het verloopstukje samen met het stukje pvc 40 mm er uit te krijgen.
Zie foto:
Oplossing gevonden. Net problemen met mijn CV waarvoor een loodgieter langs kwam. Aan hem de vraag gesteld en dit doe je dmv een fohn. En voorzichtig de onderdelen verwijderen.
