Verwijderen stalen rioolbuis voor pvc
Ik heb wat problemen met mijn huidige riolering.
Onder mijn huis ligt een hele lange zwarte stalen buis. De buitendiameter is ongeveer 140 mm.
Ik zou deze buis het liefst vervangen vanaf het punt waar die door mijn voorgevel heen komt. Hoe doe je dat?
Er zit halverwege ook een T-stuk waar het toilet erbij komt.
Dat T.stuk heeft van die grote kragen, waar de pijp in gestoken zit en dan met een soort cement is afgewerkt.
De pijp die door mij voorgevel de kruipruimte in komt is ook zo'n kraag.
Zijn er goede verlopen voor zoites te krijgen?
Het riool is weleens vestopt geweest en ik zou graag onder het kruipluik een ontstoppings pot hebben zitten. maar die kan ik er nu niet tussen plaatsen. ALs ik dan toch zaken ga veranderen, haal ik liever de hele boel weg.
Dit is op te lossen met een krimpmof.
Kun je hem niet tot buiten de gevel vervangen?
Het gemeente riool is meestal al van PVC, dat sluit beter aan.
Je kan evt van da voor gevel uit een nieuwe leiding gaan leggen van pvc.
De door voering mooi laten zitten wat dat sluit mooi af als het in de fundering is gestort.
Mocht het onder de fundering door lopen dan een aan sluiting maken buiten.
Soms kan dat pvc zijn buiten, maar vaak is dat nog gresbuis tot het diepriool van de gemeente
Als je aan sluitingen wilt maken op bestaan de leiding dus standleiding kan je een krimp sok
gebruiken of rubberen over gangstukken.
evt vind u meer info op ons forum.
Anders plaats even een foto van die ver binding zodat ik wat meer advies kan geven
Morgen zal ik eens een fotootje maken, zodat jullie er eens goed naar kunnen kijken.
Buiten is er sowieso gres. Mijn huis is van 62. EN ik weet nu niet 100% zeker of de pijp die door de gevel komt ook gres is of niet.
Hij heeft dus in ieder geval wel een kraag. Ik wil liever niet mijn voortuintje overhoop halen, die ligt er nu net netjes bij. Dus ik wil het lieft pas vanaf die pijp door de gevel heen gaan werken. Maar ik begrijp nog niet precies hoe je dat verbindingsstuk bedoelt. Welke kleur is was?
De pijp waarvan ik dus denk/dacht dat ie van staal is, zou ook nog weleens een soort asbesthoudend goedje kunnen zijn.
Maar als de buitendiameter van de pijp 140mm is, wat voor koppelstuk / krimpmof moet ik dan hebben?
Zoals je al aan gaf dicht gesmeerd met evt cement denk ik toch dat het eternit buis is (astbest) je had dat grijs maar ook zwart geteerd.
1Groen= striktouw
2 Zwart= texopalkit (of snel cement)
Die maat 140mm is dat de buiten zijde van de kraag of pijp zelf.
als het pijp zelf is heb je krimpsok die om de buis heen gekrimpt word 125x148mm
Buiten zit meestal gres en loopt niet door de gevel heen.
voor evt buiten aan sluiting moet je op een kraag ven je gress die is veel grotere
je hebt hier verschillende maten in bv
125x157, 125x180, 125x206 dus meten is weten
Hier is dus het plaatje.
Vanaf de leiding uit de gevel met de kraag. Krijg je dus eerst nog een T-stuk.
Dat wil ik het liefst ook weg halen.
Dit is asbest cement leiding (eternit)
Graaf buiten eens op als het weer het toe laat, en ga vanaf daar een nieuwe leiding trekken van 125mm.
Je kan ook evt. gewoon het eerste stuk vervangen en laat je de rest zitten.
Asbest moet je wel dubbel verpakken in kunststof zakken en goed aftapen
Je kan ook evt. voornood dat cement wat uit kappen en op nieuw dicht smeren met een papje sneldrogen cement.
