Pvc repareren - putje in de pvcbuis
Deze afvoer loopt van de bovenverdieping naar beneden. Ik heb door deze schacht een kabel getrokken maar met het uitboren van een steentje de buis geraakt.
Hoe deze het beste te repareren, is niet door maar zit een putje in van de boorkop.
Valt mee.
Ik weet niet de diameter van je buis maar je kunt er een stuk pvc buis om lijmen wel goed ontvetten.
Afbeelding staat een sok hier word ook een stukje buis door gezaagt en op gelijmd
Kan ook met een lijm sok een helft er af.
Okay, moet daar nog iets van een klembandje omheen? En gewoon pvc lijm gebruiken voor alles, of het putje opvullen met montagekit ofzo?
goed schoon maken en desnoods mof breedte er over heen en iets meer dan de helft dan gaat ie ook klemmen. met pvc vullijm.
