Gat in PVC pijp repareren
Wij vonden in de afvoerpijp van de keuken onder de vloer een gat in de pijp. Het lijkt daar bewust gemaakt, gezien de vorm en was afgedekt met een soort plakker van rubberachtigplakspul met folielaag. Alleen die afdichting is los/lek.
in het verleden weleens een klein boorgaatje gerepareerd met soort twee compenten epoxy reparatie.
Kan ik dit weer gebruiken of is er een andere betere manier?
Zelfde buis doormidden zagen en verlijmen met pvc lijm? of nog beter dat gat er uit. Dan vraag ik mij toch af waarom zat dat gat er in de eerste plaats in?
Buis lijkt zwart van kleur, dan is het zeer waarschijnlijk polypropyleen of polyethyleen (pp of pe). Beide kunststofsoorten kun je niet verlijmen. Ook kit hecht er niet goed op.
Nieuw stuk buis tussenplaatsen met overschuifmoffen met manchetverbinding lijkt het makkelijkst. Het gat repareren kan alleen door er een stuk pp of pe overheen te lassen. Daar heb je dan wel specialistisch gereedschap voor nodig om het kunststof te kunnen smelten.
Dat soort gaten worden gemaakt om er met ontstoppingsapparatuur in te gaan.
Na gedane arbeid werd er uit een stuk pijp overheen geklemd met of zonder kit.
Als er druk op kon komen dan ook nog 2 rvs slangenklemmen er nog overheen.
Zou dat nu ook een oplossing kunnen zijn, of toch uitgraven en een mof eroverheen? Hebben gekeken, gat is alleen de afvoer van de keuken en zelfs als er vier volle emmers tegelijk door het putje gaan, dan reikt het water niet tot bovenaan. PP schuifmof in 70mm kan ik namelijk niet zomaar vinden.
Amanda Siemelink
