PVC in beton repareren en aanpassen
Goedenavond heren,
Ik ben bezig met het renoveren van m'n toilet. Hiervoor wilde ik een stuk van afvoer verleggen omdat de afvoer voor de wastafel nu vanaf de vloer naar boven komt, maar deze wil ik vanuit de achterwand laten komen (voorzetwandje). Het huidige y stuk staat te recht omhoog en komt al boven de vloer uit.
Het plan was als volgt;
- y stuk eruit halen en een nieuw y stuk plaatsen dmv twee overschuifmoffen
Het uithakken en vrij maken van de afvoer is echter tijdrovender dan gedacht. Hebben jullie nog andere ideeën hoe ik dit kan doen?
Daarnaast komt ook kijken dat ik een gat in het Y stuk heb gehakt, gezien de plek waarop het gat zit zou het Y stuk er sowieso uit moeten om te vervangen?
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën! Alvast bedankt!
Bedankt voor je reply!
Ja dat dacht ik ook al inderdaad. En omdat de pvc pijp in het beton ligt, gaat een y stuk ertussen lijmen hem niet worden?
Ik denk dan dat het beste is om een overschuifmof manchet te gebruiken en deze in te tapen om direct contact van het beton en de rubberen ring van de mof te voorkomen?
gewoon verder open kappen zodat ie vrij ligt en dan met 2 schuifsokken en een Y-stuk er tussen zetten.
even geen tekeningen ben me bestanden kwijt van me pc mee bezig
Uithakken:
Eerst gaten boren.
Bijvoorbeeld aan iedere kant 2 rijen 6 mm gaten die je dan opboort totdat de gaten elkaar raken. Zo krijg je een geul van 3 a 4 cm breed. (je boorhamer moet hiervoor een slipkoppeling hebben, anders kan het zwaar voor je polsen worden, je kan zelfs een pols breken)
Behoorlijk diep boren, iets dieper dan dat de buis ligt. (als dat veilig kan)
Mark van Oosterhout
