Pvc op gietijzer
Ik wil nieuwe 40mm pvc afvoerbuizen op de huidige 60mm gietijzeren afvoer gaan aansluiten. Een bezoekje aan de bouwmarkt heeft me al duidelijk gemaakt dat hier geen simpele oplossingen voor te koop zijn.
Het is belangrijk dat het helemaal goed dicht gaat, want als eenmaal de vloer er weer opgaat kom ik er later heel moeilijk tot helemaal niet meer bij. Er is dus geen ruimte voor: dat past net, het gaat etc.
Iemand goede tips.
Oh ja, de vorige bewoner had een stuk pvc in een loden pijp gestoken, beetje dichtgekit en dit weer in de ijzeren afvoer, maar dat lood is inmiddels weg.
Moet die PVC-pijp in de wand van de ijzeren pijp of aan de open-flens-kant er in? In 't laatste geval zou ik 50 mm riool aamleggen en kijken of je een sok 50 mm met kit in die 60 mm gietijzer kunt implanteren.
Wat bedoel je met open-flens kant? Het was mijn bedoeling om de nieuwe pvc buis gewoon in de ijzeren buis te steken. Op die manier heb je volgens mij toch het minste kans op lekkage.
Ik dacht dat er een flens op zou zitten, maar dat maakt voor 't principe niets uit. Je idee is goed; neem een (50 mm?) sok die er strak in past.
En dan voor de zekerheid nog wat kit eromheen neem ik aan? Want zoals ik zei, ik moet zeker weten dat het goed zit, want ik kan er later niet meer bij.
Zwarte Shell-kit. Btw, er bestaat ook HWA van 60 mm rond. Misschien past een mof-spie wel krap in die ijzeren pijp. Maar dan moet je wel van 40/50 mm riool naar die 60 mm HWA; kweenie of dat standaard is?
Of plaatst in de buis een r.o ring 60x50 en zit er ook klem in en hoeft niet te kitten
Kan ik zo'n ring gewoon bij de bouwmarkt kopen of moet ik daarvoor naar een installateur. Heb ze namelijk nog niet bij de bouwmarkt gezien.
Denk 't wel; je moet kijken waar ze sifonnen hebben liggen; deze ring wordt nogal vaak gebruikt bij het aansuiten van een sifon op een rioolpijp uit de muur of vloer.
Deze ringen zijn niet standaard dus moet u even gaan naar een installateur die het kan bestellen pvc groothandel
er zijn 2 benamingen
R.O ring 60x50 of rubber overgangstuk 60x50
Anders zoekt u via google en dan vind u adressen waar je het ook online kan bestellen
succes
Oplossing van Henk is de handigste, er bestaan overigens ook rubber verlopen welke vastgezet worden dmv een slangklem, werkt prima.
Deze verlopen zijn in diverse maten verkrijgbaar bij de groothandels of ze ook bij de bouwmarkten te krijgen zijn weet ik niet.
Succes.
