Pvc afvoer iets bijbuigen?
Nieuwe badkaner boven dus ook nieuwe standleiding aangelegd. Deze komt uit in de kelder en maakt daar een haakse bocht (2x 45) om door de keldermuur in de kruipruimte contact te maken met de bestaande riolering.
Probleem: Y-stuk in kruipruimte zit net niet haaks, scheelt 1-2 graden (kon niet anders vanwege andere leidingen) dus de leiding die daar aan zit moet nu iets bergop. Ik kan dat bijduwen en hem horizontaal krijgen maar dan staat er spanning op een dat lijkt me niet wenselijk.
Is het mogelijk om deze iets bij te buigen? Of kan ik dit opvangen met bijv een rubber mof?
Alvast bedankt
Met een verffohn de buis warm maken, de buis wordt buigbaar door de warmte. Opletten dat de buis niet als een kurkentrekker naar beneden komt.
wat is de diameter van die buis als dit bv 110mm is kan je ook een sprongverloop nemen
Airfit 111110s insteek mof airfit 110 x 110 mm lichtgrijs excentrisch pp tpe-lipdichting
Dank voor de reacties. Het is inderdaad een 110 buis. Heb je bij een dergelijk verloop geen verhoogde kans op verstoppingen?
En wat verwarmen betreft; is dat haalbaar met een 110?
nee hoor, de rubber aansluiting gaat in de pijp dit zelfde heb je ook in een sprongbocht bij een wc of een closet sok bij een wc.
110 mm is moeilijk om een verbuiging in te krijgen vaak zijkant knikken.
Vandaar dat ik dit even zocht.
Of je plaats een rubber klemsok in de standleiding.
