Kan badpoot op pvc-leidingen staan?
Beste mensen,
Sinds ruim één maand woon ik in een nieuwbouwhuis. Direct na oplevering is een ervaren loodgieter (lokaal, netjes inclusief btw) aan de slag gegaan. Sindsdien hebben we echter de ene lekkage na de andere. Inmiddels staat de teller op 5 lekkages, waarbij het bad het grootste probleem is. Er staan al grote vochtkringen op het plafond in de gang en in de woonkamer.
Omdat er geen oplossing gevonden kon worden, zijn gisteren de tegels rond het bad verwijderd. Daar zie ik het volgende (zie foto).
Geconstateerd is dat het bad behoorlijk zakt zodra deze wordt gebruikt. Mijn gevoel zegt dat het bad onvoldoende is gestut (met poten op houtjes die op pvc-leidingen rusten), maar ik heb er te weinig verstand van. Kan iemand bevestigen / ontkennen dat dit een solide basis is voor een gevuld bad?
Ik hoop van jullie te horen, want wil graag weten hoe ik deze ellende kan oplossen!
Dank!!
Gewoon de ervaren loodgieter terug laten komen en alles opnieuw op laten bouwen.
Want je kunt geen houten klossen op elec buis en waterleiding buis zetten.
Dit is geen goede basis en ik denk zelfs een gevaarlijke situatie. Als de loodgieter dit bad zo heeft geplaatst lijkt het mij geen professional. Onbegrijpelijk dat iets zo opgeleverd kan worden.
Ok.. deze basis is dus niet fijn.
Weet iemand of er een vakvereniging of onafhankelijke instantie is die dit kan bevestigen (zodat ik iets steviger sta)
Voor je gaat schieten, denk dat er geen ervaren loodgieter aan de gang is geweest maar een die zegt dat ie alles kan, waarom vraag je.
achter de bocht zitten 2 sokken dus 3 verbindingen op nog geen 0.5 mtr een ervaren loodgieter doet dit niet en zal ook zomaar geen 90 graden bocht onder een bad gebruiken.
De warm en koud water zijn niet voorzien van een mantelbuis en voor zover ik kan zien ook niet gebeugeld.
Iemand die met zijn werk bezig is een ervaren iemand installeert dit niet zo.
De waterleidingen hadden eerst aangestort moeten worden alvorens het bad te plaatsen.
Zulke installaties zie je vaak gemaakt worden door de aan de oost zijde van duitsland gelegen inwoners.
John
Desi
