Putje vergeten te maken in nieuw gestorte betonnen garagevloer
Hallo allemaal,
Probleemstelling: water blijft op garagevloer staan door ontbreken van putje
Omchrijving
Onlangs een betonvloer gestort in onze losstaande garage naast het huis. 12 cm dik, wapening en tempex isolatie. Hiervoor bestond de vloer uit stoeptegels in geel zand waar regenwater van fietsen gewoon doorheen de grond inliep. Er is geen putje door de aannemer gemaakt. Daar heb ik ook niet om gevraagd, maar was achteraf wel nodig/handig geweest.
In de garage staan onder andere een bakfiets die veel gebruikt wordt en afgelopen week werd het probleem ineens zichtbaar. Een kletsnatte bakfiets inclusief hoes werden geparkeerd. Volgende ochtend lag er een flinke plas water wat van de fiets en de hoes etc is afgelopen. Ik heb het over 4 a 5 handdoeken aan water. Dat water kan nu nergens heen, maar liep naar het laagste punt waar toevallig een skikoffer in kartonnen doos staat.
De garage wordt langzaam gerenoveerd om als meer nuttige bergruimte te gebruiken. Dan wil je geen water bij je goede spullen hebben.
Oplossingen bedacht die ik hier wil toetsen:
1. Gat boren middels zware betonboor (desnoods door gespecialiseerd bedrijf uit de regio) door de betonlaag, wapening en tempex heen. PVC afvoerpijp in gat slaan en egaliseren met vloer. Afvullen met grind en afdichten met roostertje. Bij water op de vloer wat 99% regenwater zal zijn het water in het putje trekken met een trekker of bezem.
2. Sleuf frezen om een drain te maken over de volledige breedte van de garage (2.85 breed). Makkelijker met water trekken, moeilijker om aan te leggen door slijp en hakwerkzaamheden. Kan ook grotere stukken wegkappen waardoor vloer niet mooi meer is.
3. Aan de zijkant van de garage zit een hemelwaterafvoering die de grond ingaat. Die zou ik proberen kunnen bloot te legen en kijken of ik van binnen naar buiten kan gaan, maar dit vergt serieuze breekwaarzeemheden aan een vloer die er koud 4 weken inligt.
Alternatief is een drain aan de buitenkant maken voor de garage wat aanzienlijk makkelijker is, nadeel is dat je dan iedere keer het overtollige regenwater vanaf halverwege de garage naar buiten moet trekken.
Wat zie ik over het hoofd? Wat zijn andere (makkelijkere) oplossingen? Waar moet ik rekening mee houden? Benieuwd naar jullie ideeën op en aanmerkingen.
Zoveel water is het niet, buiten zou geen drain nodig zijn, dat loopt wel weg.
Ideaal zou dan afschot naar de deur zijn.
Met een soort van egaline die niet 100% vloeit?
Ai zegt: standvaste afschot-egalisatiemortel
Zou je verbazen hoeveel water er van de fietsen en bakfiets komt. Ik heb gisteren 4 grote handdoeken gebruikt om het op te doen. En dat in regenachtige weken iedere dag. Dat is geen doen.
Afschot naar de deur snap ik. Maar dan moet je nogwat wat product op de grond smeren om genoeg afschot te krijgen. Egaline is wel een stuk beter te trekken.
Ik begrijp niet wat je met egaline die niet 100% vloeit bedoelt.
Wat vind je van het idee om een gat te boren voor een grindputje?
Ik bedoelde dat het geen emmers vol water zijn.
Met egaline wordt het bijna 100% vlak, dan loopt water niet weg.
Met een egalisatiemortel die minder vloeit kan je wel een afschot maken.
Je hebt niet veel nodig, als het nu tenminste bijna vlak is.
Zet de natte fietsen redelijk dicht bij de deur en je hoeft geen of nauwelijks water weg te trekken.
Als er geen kleilaag zit of zeer hoog grondwater dan zal een grindputje werken. Alleen dan moet ie op het huidige laagste punt, als daar een doos stond, zal dat niet het ideale punt zijn.
Maak het zo dat het grind er makkelijk uit kan, eens in de zoveel jaar moet ie leeg omdat het verzand.
Steenwol i.p.v. grind kan ook.
als de vloer niet netjes afloopt zou je nog met een diamant slijpschijf meerdere sleufjes kunnen slijpen en deze dan met afschot richting de te plaatsen put slijpen.
Dus vanaf een cm of 25 vanaf de kant beginnen en dan de schijf steeds iets dieper laten slijpen tot aan de put, enig gevoel met een haakse slijper is hierbij wel benodigd.
Sleufjes is best een aardig idee, maar ik vrees dat die heel snel dichtslibben met vuil en dan verliezen ze hun werking. Ben je de hele tijd bezig met het schoon maken/spuiten van die sleuven.
Simpelste wat ik zie is inderdaad een gat boren met daarop een putdeksel. Water gewoon laten weglopen in de bodem onder de vloer, net zoals dat hiervoor ging feitelijk. Maak hem dan op de plek waar je de fietsen plaatst.
Fijn jullie reacties allemaal! Het epoxy vind ik ook geen gek idee. Ik ga het eens verder uitzoeken en als ik nog vragen heb - stel ik ze hier weer.
