Opnieuw kitten douche putje
Hey,
De oude kit begon op een aantal plekken te schuren dus begonnen om deze te verwijderen
Hierbij kwam ik aan de kant van het putje een roze laag tegen met vezels erin.
Is dit een soort waterdichte laag of wat kan dit zijn? En kan/ moet ik dit verwijderen voor het aanbrengen van een nieuwe goede kit.
Groetjes,
Diego
Dat zal kimband met afdichtpasta zijn.
Niet verwijderen, hoewel het ook te hoog aangebracht zou kunnen zijn, de kit moet wel ergens op kunnen hechten.
Weet je het merk en type van de goot? Dan kan je mogelijk nog achterhalen hoe deze geïnstalleerd hoort te worden.
Bedankt voor je reactie! Zie bijgevoegde foto, geen merk of type op te vinden en deze is voor mijn tijd geplaatst.
De kit leek wel precies los te laten op de plekken waar dit (waarschijnlijk dus kimband) omhoog stond. Is het niet beter als de kit aan de kunststof goot vast zit? Dan kan ik eventueel het bovenste randje van de kimband wegsnijden.
Geen ervaring met badkamers dus wellicht denk ik totaal verkeerd.
Kit heeft ideaal minimaal 6mm contact oppervlak, dus dan zou ik zonder verdere informatie wat kimband wegsnijden. Ik denk dat ook dat het klopt dat dat waarschijnlijk de oorzaak is dat de kit daar als eerste los heeft gelaten.
Als je de kimband verder weg gaat snijden is deze niet waterdicht meer en komt de functie van de kimband eigenlijk te vervallen. Of zie ik iets over het hoofd?
Amanda Siemelink
