Gietijzeren garage putje verwijderen
Wij hebben een gietijzeren garageputje wat altijd stinkt.
We hebben hem niet nodig en willen hem weg hebben.
Helaas krijgen we hem niet open om hem af te doppen of om er een dichte deksel op te plaatsen.
Hij zit dusdanig vast dat los tikken, randjes los krikken etc niet werkte. Dus toenaar een ketting door het rooster en proberen hem open te krijgen met een garagekrik.
Rooster is daardoor open gebroken maar zit nog steeds vast.
Hoe krijgen we een dergelijk putje open?
Het deksel/rooster is rond met 1 hoekje eraan.
Zal vastgeroest zitten:
Kruipolie, en dan wel echte kruipolie, geen standaard wd40 ofzo, hoewel je geluk kan hebben dat dat ook werkt.
Daarbij een beetje warm stoken kan ook helpen, een verf fohn werk prima.
Anders met een slijptol.
Of helemaal weg, dan een het beton rondom wegtikken, enzovoorts.
En als hij eruit is, wat moet je dan erin terug plaatsen?
Ik google me dood maar kan nergens een product vinden
Maakt niet heel veel uit, zolang het maar luchtdicht is en sterk genoeg om overheen te rijden.
Een metalen plaat?
En die erin kitten?
Een rubber dop in de afvoer kan ook. Dan kan het vervangende plaatje ook een stukje multiplex zijn dat er gewoon los in ligt.
In de put zit een put emmer die voor de stank afsluiting is vaak is de put droog of door geroest
Maar die deksel is vierkant dus de krik houd hem ook tegen.
Haal die krik er eens af en maak dan een foto.
Hij lijkt rond maar vaak had je ze vroeger vierkant.
ze zien er tegenwoordig zo uit het deksel
volgens mij heeft @Henk253 gewoon gelijk is zie in ieder geval duidelijk een naad op de foto
alsj je hem er uit hebt passende kunstof dop of stop o p de afvoer en vullen met beton
Ik dacht hetzelfde, maar dacht ook te zien dat de rol van de krik op het randje staat.
Maar als de boel kapot getrokken is, dan zou de rest ook wel los gegaan moeten zijn, daarom denk ik dat het flink vastgeroest is.
Met een stuk eruit, past er vast een breekijzer in/tussen, of een lange metalen stang.
Met behulp van 4 balkjes moet je de krik vrij van de put kunnen houden.
Deze zijn er ook met een rond deksel.
En die kunnen idd goed vast roesten.
Stootijzer erin en wrikken.
Lijkt een oude nering bogel put
En die hadden in het verleden verschillende deksels rond en vierkant met en zonder schroeven in het deksel.
Vaak bij de ronde deksel zat hier nog een hoekje aan dat hij er maar op 1 manier op kon.
Met een hamer voorzichtig langs de rand slaan willen ze wel eens los komen.
Daarom vroeg ik maak een foto zonder die krik je had vroeger op garage putten die met 2 schroeven vast zaten ivm er uit rijden met auto.
Ook heeft deze put een sierrand
Xtomsom
