Hallo allemaal,
Probleemstelling: water blijft op garagevloer staan door ontbreken van putje
Omchrijving
Onlangs een betonvloer gestort in onze losstaande garage naast het huis. 12 cm dik, wapening en tempex isolatie. Hiervoor bestond de vloer uit stoeptegels in geel zand waar regenwater van fietsen gewoon doorheen de grond inliep. Er is geen putje door de aannemer gemaakt. Daar heb ik ook niet om gevraagd, maar was achteraf wel nodig/handig geweest.
In de garage staan onder andere een bakfiets die veel gebruikt wordt en afgelopen week werd het probleem ineens zichtbaar. Een kletsnatte bakfiets inclusief hoes werden geparkeerd. Volgende ochtend lag er een flinke plas water wat van de fiets en de hoes etc is afgelopen. Ik heb het over 4 a 5 handdoeken aan water. Dat water kan nu nergens heen, maar liep naar het laagste punt waar toevallig een skikoffer in kartonnen doos staat.
De garage wordt langzaam gerenoveerd om als meer nuttige bergruimte te gebruiken. Dan wil je geen water bij je goede spullen hebben.
Oplossingen bedacht die ik hier wil toetsen:
1. Gat boren middels zware betonboor (desnoods door gespecialiseerd bedrijf uit de regio) door de betonlaag, wapening en tempex heen. PVC afvoerpijp in gat slaan en egaliseren met vloer. Afvullen met grind en afdichten met roostertje. Bij water op de vloer wat 99% regenwater zal zijn het water in het putje trekken met een trekker of bezem.
2. Sleuf frezen om een drain te maken over de volledige breedte van de garage (2.85 breed). Makkelijker met water trekken, moeilijker om aan te leggen door slijp en hakwerkzaamheden. Kan ook grotere stukken wegkappen waardoor vloer niet mooi meer is.
3. Aan de zijkant van de garage zit een hemelwaterafvoering die de grond ingaat. Die zou ik proberen kunnen bloot te legen en kijken of ik van binnen naar buiten kan gaan, maar dit vergt serieuze breekwaarzeemheden aan een vloer die er koud 4 weken inligt.
Alternatief is een drain aan de buitenkant maken voor de garage wat aanzienlijk makkelijker is, nadeel is dat je dan iedere keer het overtollige regenwater vanaf halverwege de garage naar buiten moet trekken.
Wat zie ik over het hoofd? Wat zijn andere (makkelijkere) oplossingen? Waar moet ik rekening mee houden? Benieuwd naar jullie ideeën op en aanmerkingen.
Omchrijving
