Putje garage stroomt over bij regenval
Hallo allemaal,
vandaag plots een vreselijke lucht in huis. En wat blijkt? Er komt water omhoog uit de afvoerput in de garage.
Nu heeft het net wel flink geregend, maar dit is toch nog niet eerder gebeurd - we wonen er pas een paar maanden.
Wat valt hieraan te doen? Komt dit door een verstopping, en zou een ontstoppingsveer een optie zijn?
En kunnen we dit putje denken jullie vrij gemakkelijk, als een doucheputje bijvoorbeeld, eruit tillen om wat beter te kijken?
Op de foto - met flits - is wel een boel rommel te zien:
Eerste stap is uitzoeken waarom het water niet naar de riolering wegloopt. Kennelijk zit er ergens een verstopping. Weet je waar de erfscheidingsput zit of een andere put richting de centrale riolering? Als die put droog is zit de verstopping tussen die put en de woning. Als er water in de put staat dan is het een verstopping richting de centrale riolering. Zo verder zoeken tot je de vermoedelijke plek van de verstopping gevonden hebt.
Je zou de vorige bewoners kunnen vragen. Dit soort problemen ontstaan vaak niet van de ene op de andere dag en misschien weten zij waar een verstopping zou kunnen zitten.
Hi @Krunnie, ik heb geen idee moet ik eerlijk zeggen, waar de erfscheidingsput zou kunnen zitten. Maar dat zullen we wel uit gaan zoeken! Evenals hoe we het putje wat beter kunnen bekijken. Heeft de lucht die eruitkomt nog iets van een betekenis?
Gekke extra vraag misschien hoor, maar: hoe kan er water uit een putje in ons huis komen als het regent, en een verstopping zijn? Bij een verstopping verwacht ik dat er water uit het putje komt waar ik water indoe, maar het garageputje staat al lange tijd gewoon droog.
Omdat dit putje waarschijnlijk vrij laag ligt ten opzichte van de overige afvoeren. Water zoekt de gemakkelijkste weg. Dit zou normaal gesproken richting gemeente riool zijn. Maar als daar een verstopping zit dan gaat het water eruit komen op de volgende laagst gelegen plek...
Huizen hebben een dak/dakgoot met een vandaar een staande buis op het riool dat zal bij jouw ook zo zijn. Dus als het riool dicht zit voorbij het putje komt het bij het putje omhoog.
Wat vaak voorkomt. Door hevige regen zit het riool van de gemeent prop vol en komt het water bij jouw maar ook bij de buren omhoog.
Ok, dus ik moet sowieso op zoek naar de erfafscheidingsput via vorige eigenaar of gemeente/bouwtekening.
heeft een opstoppingsveer nog eventueel zin?
en zo zo'n putje of het rooster gewoon eruit te tillen moeten zijn om eventueel schoon te maken? Ik zie geen schroeven of andere bevestiging.
Die deksel til je zo van de put. Kan vast zitten even heel voorzichtig met een hamertje op het deksel tikken. Je ziet aan de randen van het deksel of deze los wil komen. En dan optillen.
Als het deksel eraf is en de emmer eruit kan je een slang in het riool hangen kraan open en kijken of het water weg wil.
Hallo allemaal, het deksel wil er helaas nog niet zo eenvoudig af. Flink getikt uiteindelijk maar nergens beweging. Met een tang in 1 van de gaten zit er ook nog geen beweging in. Is hier een handige truc voor?
Een dikke grote schroevendraaier in een gat aan de buitenkant en schuin omhoog wrikken.
Maak het deksel en de randen eens goed schoon, met een staalborstel, misschien heeft de vorige eigenaar de deksel vast geschroefd of gekit. Omdat het vaker voorkwam dat opvangbak en het deksel omhoog zijn gekomen.
Hallo allemaal,
dankzij de hulp van @Wgb en een balk van 5 bij 7,5 bij 270 is het deksel van de put! Water in de emmer weggegooid en de emmer schoongemaakt. Vervolgens heb ik de waterslang op het putje gezet, en na zo'n 15-20 seconden stond deze denk ik vol. Nadat het water was weggelopen, nog een keer water erop, en nu liep het prima weg en kon ik gerust een minuut water erin blijven gooien. Wat wil dit zeggen?
Zo te lezen zat er een prop van rommel in de buis die nu weggespoeld is. En aan die 15/20 seconden te lezen zat die prop vlak bij het putje.
Een flinke regenbui is echter niks in vergelijking met wat er uit een tuinslang komt.
Als je geluk hebt dan deelt dit putje een afvoer met één regenpijp en dan zou het nu opgelost kunnen zijn.
