Pulsschakelaar op dimmer naar trafo met ledspots
Ik dacht dat ik eea goed had aangesloten, maar het werkt niet.... (help!)
Ik heb een pulsschakelaar waarmee ik een dimmer wil bedienen. De dimmer is aangesloten op een trafo met ledsports. De combinatie van deze onderdelen zou goed moeten zijn.
Ik heb de L van zowel de schakelaar als de dimmer aangesloten met één bruine draad. De 1 van de schakelaar gaat naar de S van de dimmer. 1' en 0 zijn niet aangesloten.
De zwarte draad op de dimmer met het 'pijltje+golfje' gaat naar de dimmer. De grijze draad is de nul, aangesloten op N.
Heb ik dit goed aangesloten?
Kunnen jullie mij helpen?
Alvast bedankt.
Ja, de bedrading is goed aangesloten. De grijze draad gaat naar de blauwe van de installatie. Vanaf het punt waar die is aangesloten gaat ook bedrading naar stopcontacten, en die doen het goed. Het maakt toch niet uit dat er meerdere blauwe draden op elkaar aangesloten zijn? Zolang het maar is aangesloten op de nul van de installatie?
De zwarte draad naar de trafo reageert op de schakelaar. Is dan de trafo kaduuk of kan het toch wat anders zijn?
Je kunt eens kijken of er wel licht is, als je rechtstreeks een gloeilamp aansluit. Zo weet je of je het in de dimmer, of bij de led's moet zoeken.
Net contact gehad met de verkoper:
Bij de set lampjes zit een blokje waarop de spotjes worden aangesloten. Er kunnen zes lampjes in, ik heb er vijf in. De laatste moet ook gevuld worden met een 'brug'.
Vanavond maar even testen...
Even een update:
met zes lampjes doet ie het ook niet. En als de dimmer ertussenuit gaat, doet ie het ook niet. Dan kan het toch bijna niet anders dan dat de trafo/driver niet goed is....
De set is teruggestuurd. Verkoper heeft gebeld dat de trafo niet goed functioneerde. (gelukkig het lag dus niet aan mij :D ) Ik krijg een nieuwe set toegestuurd.
Begin nu toch wel nieuwsgierig te worden naar het resultaat....
