pulsdrukker hotel schakeling Floss Arrangement
Hoi,
Ik heb een floss arrangement lamp gekocht en die wil ik graag ophangen en aansluiten , zie aansluiting https://dam.flos.net/damflos/produc...Instruction_ARRANGEMENTS_SMALL_ROSE_34286.pdf
Op dit moment heb ik een hotelschakeling voor alleen aan en uit (zie foto) en ik wil graag 1 knop (het dichts bij de keuken, een druk dimmer).
ps: rode draad is zwart/witte draad maar dat was wat lastiger tekenen.
1) welke dimschakelaar kan ik hier het best voor gebruiken?
2) Hoe moet ik de draden laten lopen om de lamp goed te installeren waarbij ik 1 kant alleen aan en uit kan zetten en 1 kant kan dimmen.
De lamp zelf heeft een fase, nul en aarde aansluiting (zie kroonsteentje rechts) die de dimmodule weer voed, zie foto.
Alvast dank voor jullie hulp.
Deze lamp is niet te dimmen met een gewone dimmer. Wel op allerlei andere manieren, DALI, 0-10V en pulsdrukker. Zie blz. 22 van de handleiding. Als je de lamp vanuit twee plekken wilt kunnen blijven aansturen, valt 0-10V af. Het makkelijkst is dan om twee pulsdrukkers te gebruiken die je parallel schakelt.
Dank!
Klopt het dan als ik het volgende zeg
Aarde fase en nul op kroonsteentjes
van schakelaar 1, draad 1 naar lasklem
Van schakelaar 2, draad 1 naar bovenstaande lasklem
Lasklem naar p1 op dimmodule
Van schakelaar 1, draad 2 naar lasklem
Van schakelaar 2, draad 2 naar dezelfde lasklem
Lasklem naar p2 op dimmodule lamp
Alvast dank :)
Als ik de lamp zo bekijk, staat hij al "ingesteld" op gebruik met een pulse dimmer. P1 & P2 zijn al aangesloten.
Dan dan , zoals @Tom345 schrijft gewoon de beide pulsdrukkers paralel aansluiten op N & L. Dus de 2 draden van de ene pulsdruker op N en L en de 2 draden van de andere pulsdruker onder dezelfde schroeven.
Dat er al draden zijn aangesloten op p1 en p2 had ik niet gezien. Waar gaan de paarse en oranje draad naartoe?
Ik kan je verder niet volgen Kajee. Als de pulsdrukkers op L en N worden aangesloten, waar wil je dan fase en nuldraad aansluiten?
P1 en 2 zijn aangesloten maar die zitten op een handmatig druk knopje.
Als ik naar de tekening kijk moet ik de draden D1 en D2 van de lamp bij de p1 en p2 zetten.
Ik dacht dan zelf van schakelaar 1 en 2 draden naar p1 en van beide schakelaars tweede draden naar p2.
Verder fase nul en aarde op kroonsteenblokje , wat de dimmer ook weer goed.
Paars oranje gaat naar een druk knopje, die kan ik dan weg halen denk ik aangezien ik daar en de draden vanaf de lamp plus de schakeldraden van de pulsdrukkers op heb zitten.
Weet je dat zeker ? Ik moet namelijk nog draden vanaf de lamp ergens op de dimmodule aansluiten anders maakt de dimmodule nog steeds geen contact met de lamp
Dat is zo te zien de andere kant van de dimmodule, V OUT L+ en L-.
Probeer het anders gewoon even uit door een aansluitsnoer met stekker op de kroonsteen met L, N en aarde aan te sluiten. Dimmen zou dan moeten werken met het drukknopje aan de paarse/oranje draden. Als dat werkt hoef je alleen nog dat drukknopje te vervangen door 2 paralelle pulsschakelaars en het ding aan het plafond te hangen.
Je antwoord in post #3 is correct, als je dat zo uitvoert dan gaat het werken.
De schakelaars moeten dan wel pulsdrukkers/drukvlakschakelaars zijn en geen normale aan/uit of wissel.
Post #4 zeker niet toepassen en verder is er niets moelijks aan.
