Pruttelende / fluitende afvoer
Hier is al veel over geschreven, maar ik heb mijn probleem nog niet helemaal kunnen vinden. Vandaar mijn probleem met de hoop dat iemand me kan vertellen hoe het kan.
Sinds een aantal dagen pruttelt en fluit m'n afvoer in de badkamer. De leiding lopen als volgt.
Het begint met het bad, waar halverwege de wastafel bij aansluit en later de douche en dan het hoofdriool in. Het is allemaal nieuw (40 cm) en zit er zo'n twee jaar in. Er zitten wel wat bochten in, maar niet hele idiote.
Nu pruttelt het bij het bad als ik de wasbak gebruik en vice versa. Bij de douche merk ik niks.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat het een verstopping is. Het is dus allemaal praktisch nieuw, bad wordt haast niet gebruikt en de wasbak krijgt alleen water te verwerken.
Hoe kan het dan dat er toch een dreigende verstopping klinkt?
Bedankt voor je snelle reactie Henk. Ik heb het sifon van de wasbak gehaald en water uit het bad laten stromen. Geen gepruttel en / of gefluit. Dat is gunstig lijkt me?
In m'n sifon zit een kunststof buisje. Deze heb ik blijkbaar destijds enigszins ingekort. Was dit de bedoeling?
Nu kan je evt een sifon met beluchting plaatsen of een beluchter in de leiding bij de wastafel
Een beluchter in de leiding wordt m niet, aangezien alles onder een betonnen vloer zit waar ik niet heel makkelijk bij kom. Maar hoe kan het dat na 2 jaar er ineens problemen optreden?
Zijn er ook van sifons met beluchters in 'design-model' te verkrijgen?
Plaats eens een foto wat er nu zit.
Je had er over dat er veel bochten in zitten de kunnen wat gaan dicht slippen(vernauwing) omdat het maar 40mm is waar een bad douche en wastafel op zitten
Als je bv een verchroomde sifon hebt en deze gaat de muur in kan je evt een verlengstukje gebruiken met beluchter
Een foto plaatsen gaat dus niet, aangezien ik niet zo heel makkelijk onder de vloer kan. De douche kan het niet zijn, want die zit aan het eind en na de laatste bocht.
En ook het kunststof buisje wat boven in de sifon zit, moet je niet inkorten, anders heeft dat geen werking meer als stankslot.
Henk, ik dacht je bedoelde dat ik een foto van alle leidingen onder de vloer moest maken, zodoende.
Anyway, sinds ik het sifon gisteren heb verwijderd, schoongemaakt en weer teruggeplaatst lijkt het probleem te zijn opgelost. Waarschijnlijk tijdelijk, maar dat zie ik dan wel weer. Ik zal in de tussentijd op zoek naar zo'n verlengstuk met beluchter.
Oke, blij dat u het nu door hebt
Ik bedoelde gewoon aan sluiting van sifon naar de muur, daar was ik van uit gegaan dus daarom zo`n beluchting verlengpijp
