Toiletkraantje druppelt en maakt fluitend geluid
Hi allen,
Vraagje: Ik heb een toiletkraantje dat continu druppelt en als ik ergens anders water vraag (bv. de vaatwasser of wasmachine) dan gaat het druppelen harder en komt er een fluitend geluid uit. Als ik het kraantje dan tegendruk geef (dus extra dicht draai) dan stopt het. Echter gaat dit vanzelf weer langzaam losser zitten waardoor het fluiten weer begint.
Iemand enig idee wat ik kan doen?
Het gaat om een vergelijkbaar kraantje als onderstaand:
Als kraan druppelt dan sluit ie niet goed af.
Je hebt bovendelen met kraan leertje of keramische boven deel.
Beste is om juiste merk te weten.
Anders draai de kraan los dus hoofdafsluiter dicht en bij sommige kranen moet je stift er uit draaien zodat je bij in bus kan komen en de kop los kan draaien.
