Pruttelende afvoer en lekkage
De inlaat combinatie met die trechter er aan blijft gewoon zitten niks mis mee
Toch nog even een andere optie :)
Lees net dat als ik de close in boliler aansluit op de warmwaterleiding
(hotfill) dat dan wel het trechtertje (inlaatcombinatie) kan komen te vervallen.
Dan maakt ie gebruik van de inlaatcombinatie van de combiketel op zolder.
Letterlijk tekst Daalderop mbt hotfill:
de boiler is eenvoudig op de water
aanvoerleiding van de combiketel richting de keuken
aan te sluiten, omdat de warmwaterleiding van de
oude ketel al aanwezig is. Een inlaatcombinatie is
overbodig, omdat het boiler voorraadwater kan
expanderen in de leiding en via de inlaatcombinatie
van de cv ketel wordt afgevoerd.
Ps de inlaatcobinatie in de (Agpo) combiketel is er één van 8 bar,
weet niet of dat nog uitmaakt?
Eerst zeg je dat je de Close-in Compact Keuken-Boiler hebt en nu heb je de hottfill????
wat is het nu dan!
in de gebruiks aanwijzing van close-in compact staat
Hot-fill opstelling zonder inlaatcombinatie is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan
de richtlijnen van de Vewin.
en wat u leest is dit
Hot-fill Keukenboiler
De Hot-fill keukenboiler is een boiler met een inhoud van 10 liter, die direct op de warm waterleiding wordt aangesloten zodat er -door de cv-ketel- voorverwarmd water in gaat wat daarna in de keukenboiler op temperatuur wordt gehouden (instelbaar tot 80°C).
Dus daarom heb je bij deze geen inlaatcombinatie nodig
Nu snappen we elkaar niet denk ik :)
Ik heb een Daalderop Close in compact keukenboiler,
close-compact-0
Dit is dus een plintboiler die zowel cold als hotfill ka worden aangesloten.
Coldfill met zo`n aansluitset (en dus de problemen die ik nu heb met de inlaat) en hotfill, lees ik zojuist.
Hotfill zal dus de oplossing zijn, tenzij die inlaat van de combiketel (8bar) roet in het eten gooit.
Zoals gezegd, volgens de fabrikant moet het kunnen.
als je op de details van de hott-fill klikt op de website van Itho kom je gewoon op die close in compact.
Maar ga maar dan in overleg met daalderop die hebben er verstand van zoals je al zei.
Ik zou niet op gaan gokken om er zonder te doen.
Heb nu twee verschillende leveranciers gesproken en de service afdeling van Daalderop.
Allen geven ze aan dat het aansluiten op de warwaterleiding correct is zonder gebruikmaking van voornoemde inlaat.
Ook het feit dat die combiketel een inlaat heeft van 8 bar is in orde,
naar hun zeggen gaat eea dus werken.
Denk dat dit dan toch de beste oplossing is, mocht er ooit een verstopping zijn dan kan de afvoer ook niet de hele keuken laten overstromen.
Bedankt voor al goeie adviezen.
Toch weer even een vraagje:
Keek net even bij de combiketel op zolder en zag daar de inlaatcombinatie.
Ik zag dat deze inlaatombinatie in de koudwaterleiding zit die recht door de vloer naar beneden loopt. (richting o.a de badkmaer en uiteindelijk de keuken)
Zoals ik aangaf wil ik de inlaatcombinatie van de combiketel gebruiken voor m`n keukenboiler. (Dit in overleg met de leverancier).
Maar ik ga hem dan hotfill plaatsen zoals ik zei.
Kan de combiketel de druk wel weg laten gaan van de keukenboiler met deze manier van aansluiten?
Lijkt mij dat die keukenboiler (als ie hotfill wordt aangesloten) z`n druk alleen maar kan teruggeven via de warmwaterleiding, maar daar zit dan geen inlaatcombinatie op.
Of gaat ie z`n druk omhoog gooien via de warmwaterleiding en gaat dan het expansievat van de combiketel die druk opvangen?
Snap het nu ff echt niet meer, dacht dat ik eruit was :)
thanx!
De druk die opgebouwd wordt door de hotfill boiler gaat via de boiler van de c.v. naar de inlaatcombinatie van de c.v.
De inlaatcombinatie van de c.v. laat het water door als de druk te hoog wordt.
Dus als ik het goed begrijp:
Die druk laat ie via de warmwaterleiding naar d eketel gaan. De ketel zorgt er op zijn beurt weer voor dat de overdruk eruit gaat.
(deze ketel doet dit dan via de inlaat, die bij mij dan op de koudwaterleiding aangesloten zit)?
Is het normaal dat die daarop zit (koudwater)?
We hebben dan ook een zonneboiler, dus het is een aardige bende qua leidingen. Ik kon in ieder gval voelen aan de temperatuur en zien dat de koude leiding (NA de luchtinlaat vd ketel) rechtstandig omlaag gaat.
Dank je.
De inlaatcombinatie hoort in de koudwaterleiding idd.
Ik vind het nog steeds een vreemd verhaal dat er voor die boiler geen inlaatcombinatie hoeft.
Ik ook wel een beetje.
Antwoord van de leverancier:
Volgens KIWA moet het wel, maar het is niet nodig om per apparaat een aparte inlaatcombi te plaatsen. Bij hotfill gaat alles via de leidingen retour richting de combiketel en die regelt het op zijn beurt weer met zijn eigen inlaatcombi.
Baal wel dat er veel tegenstrijdigheid zit in wat men onderling zegt.
De risico`s tegenoverelkaar afstrepend:
-Geen / verkeerde/ niet goed werkende inlaatcombi: Mogelijkheid tot barsten/lekken keukenboiler -> overstroming in de keuken
-Wel inlaat voor keukenboiler:
Hooguit bij een verstopping last van een combi die water uitspuugt, maar dat zal allicht veel minder water zijn dan scenario 1.
Veiliger zal dus zijn het wel te doen, maar dat werd hier ook aangegeven.
Als @Jospenx met daalderop gepraat heeft en zegt dat hij een hotfill heeft dan klopt het dat die geen inlaatcombinatie heeft.
Omdat hij door de warm waterleiding word gevoed.
zie verschil van toestellen
hot-fill
hij heeft een close-in compact en in deze gebruiks aan wijzing staat het wel dat je een inlaat moet gebruiken
close-in compact
Deze kan je ook gebruiken als hot-fill maar dan moet hij niet aan de koudwater aan gesloten worden maar aan de warme dus dan word hij gevoed van je ketel.
Dus gaat ketel aan en boiler.
Maar dan moet je alles veranderen in je kastje en op nieuw dingen gaan aan sluiten.
ik ging gewoon voor zo laten en je afvoer veranderen dat is het goedkoopst.
als je hotfill manier wilt toe passen en je wilt veel warm water hebben dan stookt de ketel boven en de boiler lijkt me ook niet erg energie zuinig.
Succes
Tja, zo te zien is het alles in overweging nemende wel het beste. De inlaat vd combi lekt ook regelmatig, toch maar een eigen dan. Mocht ie hotfill gedaan worden, mag een inlaat dan wel? Moet die dan ook op de koude of moet dat dan ook anders? Hotfill idee lijkt me wel wat, heb je altijd voldoende warm water. Hak de knoop door: hotfill en met inlaat. Maar hoe moet ik even bekijken
Kan iemandn alleen nog die laatste vraag beantwoorden, dan stop ik ermee vwb dit onderwerp :)
Ga hem dus hotfill aansluiten, maar wil voor alle zekerheid toch gebruik maken van de inlaatcombi.
Combi gewoon in koudwaterleiding laten? (maar dan wel hoger zodat ik vd problemen afkom)
edit:
Daalderop installatie (brochure) zegt:
Plaats de inlaatcombinatie (5) op de warmwaterleiding (4) en verbind de
trechter met de flexibele kunststofslang (6) aan het afvoer-T-stuk (7).
Moet helaas alles omgooien dus als ik toch voor Hotfill ga, de inlaat moet dan toch op de warmwaterleiding.
raar.
Zoals gezegd zit ie boven (combiketel) naar mijn idee wel op de koude, waarom zo`n bolier dan niet?
De in laat combinatie komt in de ketel in de kouwe dus ketel word gevuld en gaat opstoken word geen water gebruikt dus zet het water uit.
Dat keerklepje houd die druk tegen en gaat het water druppelgewijs er uit.
Water temp is nu bv 60 graden.
Die hot fil word veel heter bv +85graden, dus gebeurd weer het zelfde via het klepje komt water in het vatje is vol en word op gewarmd en zet nog meer uit door dat klepje sluit hij weer af en gaat hij druppelen.
Die trechter hoger zetten helpt niet want als je afvoer verstopt is en je bak staat boven vol dan spuit het onder ook.
dus voor de laatste keer zeg ik dan verander de aan sluiting naar beneden en plaatst nu eens die bochten.
En verder iedere 2maanden heet soda water door je afvoer dan heb je ook haast geen last van dicht slippen van je leiding
Succes
the end :mrgreen:
