Propaan intergas combiketel
Ik wil in mijn zomerhuisje cv aanleggen. Heeft iemand ervaring met de hoeveelheid gasverbruik (bij normaal gebruik) van 20 kg-flessen propaangas voor een cv in caravan of zomerhuisje met een propaan Intergas combiketel.
We kunnen wel stellen, dat elke caravanner gebruik maakt van flessengas. Dit gas kan butaan of propaan zijn. De door de NCC-ers meest gebruikte grijsgroene 6 kg flessen (inhoud) en de grotere grijze 13 kg flessen bevatten propaan, de blauwe flessen butaan.
Deze gassen behoren tot de zogenaamde 'vloeibare gassen'. Dat wil zeggen dat deze gassen met een geringe drukverhoging in een vloeibare vorm kunnen worden opgeslagen. Die druk wordt in een gasfles geleverd door het gas zelf en is gebonden aan de temperatuur van de vloeistof. Het gas boven de vloeistof heeft een zodanige druk, dat de vloeistof nèt vloeistof blijft. Wordt er gas afgenomen, dan vermindert de druk. Een gedeelte van de vloeistof gaat door de drukvermindering weer in gas over, waardoor de druk weer wordt aangevuld. Zolang er vloeistof in de fles is, zal de druk (bij gelijke temperatuur) constant blijven.Eén liter vloeibaar gas levert ongeveer 250 liter gas op.
Hoeveel verbruiken we nu per dag? Met andere woorden: hoe lang kunnen we met een vulling doen? Dit is makkelijk uit te rekenen als u het verbruik per aansluiting kent.
Enkele richtgetallen zijn:
Verbruiker
koken, 3 à 4 personen
koelkast 60 liter
verwarming vol 2000 kcal verbruik/uur
30 - 70 gram
12 - 14 gram
180 gram verbruik/dag
70 gram
340 gram
1500 - 2000 gram
We zien dat de kachel (als we die aan moeten hebben) verreweg de grootste verbruiker is :mrgreen:
Welk type ketel is mischien wel vermeldingswaadig.
Of je nu een 24 kw of een 36 kw plaatst kan nog wel behoorlijk verschillen.
In de technische gegevens staat ook het verbruik van de ketel vermeld.
Indien wij 20kg propaan (Kalorisch) omzetten naar aardgas krijg je ongeveer 30 M³ aardgas
Maar indien de 20 kg fles slechts 13 kg propaan bevat kom je niet verder dan 20.6 M³ aardgas.
Ik heb de volgende vergelijk informatie gebruikt:
Propaan=50Mj/kg
Aardgas=31.65Mj/M³
Samengevat: bij winterweer zoals de afgelopen tijd kom je niet ver met die hoeveelheden.
Dat laatste is nog de vraag.
Een caravan te grote van een woonhuis is 20 kg zo weg.
Gelukkig zijn ze meestal niet zo groot. :mrgreen:
En 1kg vloeibaar propaan is nog geen 1m3 gas per m3 propaangas. :wink:
Propaan heeft in gasvorm een dichtheid van 1,8 kg/m3
1kg vloeibaar propaangas levert dan 1/1,8=0,555m3 propaangas.
In een fles met 20 liter propaangas geeft 11,11M3 propaangas.
Een fles met 20 kg propaan geeft 277,78 kwh aan energie.
Als je wil weten hoe lang de ketel daar op kan draaien is het de vraag hoe het met je verbruik en gebruik zit.
Je kunt er een 24 kw ketel 11 uur continu op laten branden op vollast.
Met douchen zal de ketel wel vollop gaan branden.
Voor verwarming hangt het af van de grootte van de caravan, de geïsoleerdheid van de caravan en de tijd dat je de "hut" warm houdt.
Laten we het er maar op houden dat 1 liter vloeibaar propaan ongeveer 250 liter gas oplevert, niet ingewikkelder maken dan het is. :wink:
Zelf hou ik wel van wat achtergrondinformatie. :wink:
Moet je die liters wel nog even omzetten naar kg Jan anders wordt het een zooitje met al die verschillende eenheden. :mrgreen:
