Propaan door bestaande gas leidingen
Om optimaal de opbrengst van de zonnepanelen te benutten ga ik het tapwater elektrisch verwarmen. Verwarmen doen we al met airco en dat bevalt prima.
Mijn idee is om de cv ketel uit 2016 alleen nog te gebruiken ter ondersteuning van de airco s´winters. En af en toe voor een langere douche dan de boiler zou toe laten. Liefst zonder het vastrecht gas natuurlijk.
Ik kan de bestaande gasleiding heel makkelijk naar de schuur brengen waar ik dan een gasfles zou plaatsen met drukregelaar. De totale lengte van de gasleiding van de gasfles tot de cv ketel zou dan ca 17 meter zijn. Het grootste deel van de gasleiding is dikwandig met hennep-fitterskit.
Is dit mogelijk en toegestaan of geeft dit moeilijkheden?
Hartelijk dank alvast.
Hennep dicht niet af bij gas, dat is niet toegestaan.
Ik zou één gesloten leiding aanleggen met een gesloten gele mantel daarom heen.
Dank voor de reacties
Dat je het nieuw niet meer zo maakt snap ik maar Is er een verplichting om dikwandige gasleidingen met schroefdraad koppelingen te vervangen? Die van ons is zeker wel dicht trouwens.
De ketel is een tzerra plus, in de handleiding staat dat de installateur het toerental van de ventilator moet aan te passen en rookgasmeting moet doen.
Wat het verbruik betreft; 11kg propaan x 13.83 khw = 152.13 kwh. Als de ketel voor warm water 21kwh per uur verbruikt is dat toch 7 uur douchen? Dat vind ik nog best interessant.
Voor de cv ondersteuning kan ik het niet berekenen maar ik gok zo'n 15 uur gemiddeld. Dat schiet niet zo op.
als je het gas er uit wil doe het dan goed gooi die airco er uit en plaats een warmtepomp.
(die kan ook koelen)
flessengas is duur en onhandig.
als je dan perse flessen wilt zoek dan eens uit of lpg ook kan met je ketel
Die flessen kan je zelf vullen bij de pomp 24 uur per dag en dat gas is per saldo behoorlijk goedkoper.
het is niet voor niets dat lpg steeds meer gebruikt wordt op campings
Losse gashouders vullen met LPG bij de pomp is niet toegestaan in Nederland. Als je verder met propaan wil gaan stoken moet je het leidingwerk en de opslag van de gasflessen aanleggen cf wet- en regelgeving. Als er anders wat mee gebeurd ben je de sjaak.
Warmtepomp gaat bij ons nog niet. Wij hebben nog allemaal standaard iso ruiten in de woonkamer waaronder een van 6m2+. Bij een aanvoer temperatuur van 40 graden blijft de kamertemperatuur op 15.5 graden steken dus die ruiten moet ik eerst vervangen. En ik ga eerst eens even kijken wat de sector mee komt in de komende jaren, lijkt me nu vroeg zat om over te stappen
Ik wil natuurlijk geen gezeik met de verzekering als er iets fout gaat dus ik tik voorlopig gewoon die E250 vastrechtkosten af.
Dank allemaal!
Als je jaarlijks overstapt van leverancier en welkomstbonussen vergelijkt tussen alleen electra afnemen en electra en gas afnemen ben je al een eind met vastrechrkosten.
Wat is je ventilatiesysteem? Type C? Dan kun je voor warm water ook nog een warmtepomp oiler nemen die warmte uit je afgezogen lucht haalt. Zat aantal jaren geleden flinke subsidie op. Weet niet of dat nu nog zo zit.
Dat is inderdaad zo (sinds 2016) en slaat eigenlijk nergens op.
Als ze nu gewoon flessen met 80% beveiliging voor lpg verplicht hadden gesteld had ik het kunnen begrijpen.
Het hebben van die flessen voorzien van gas en er mee rondrijden en het gebruiken op een Nederlandse camping is overigens wel gewoon toegestaan.
Maar het lijkt me inderdaad wel dat er regels zijn omtrent het aansluiten van flessen op een vaste installatie
In het buitengebied waar geen gas is hebben mensen ook flink moeten investeren in een gastank.
ps die 250 ga je naar mijn schatting met gemak opstoken en uitgeven aan benzine voor het omruilen van de flessen
''Als je jaarlijks overstapt van leverancier en welkomstbonussen vergelijkt tussen alleen electra afnemen en electra en gas afnemen ben je al een eind met vastrechtkosten''
Deze zin begrijp ik niet Job.
Ventilatiesysteem bestaat uit een hele vracht ducoton 10 roosters en ramen die open kunnen en dat bevalt prima!
''ps die 250 ga je naar mijn schatting met gemak opstoken en uitgeven aan benzine voor het omruilen van de flessen''
Laat nu mijn bestelwagen wel op lpg rijden!
Ik had ook begrepen dat de verhouding butaan/propaan in lpg wisselt door het jaar heen dus dan zou je ketel steeds opnieuw af moeten stellen.
Das war einmal...
Heb je meegekregen wat er met de energieprijzen is gebeurd vanaf september 2021?
Een cv ketel die nu op aardgas brand, kun je trouwens niet zo maar op flessengas laten branden.
Dan zal die omgebouwd moeten worden.
En dat houd niet alleen in om de ventilatorstand aan te passen.
er zijn zeker toestellen waarbij niet meer nodig is dan een ventilator toerental aanpassen en de gasluchtverhouding bij stellen, bijvoorbeeld rem#ha heeft er enkele
anouk.verbrugge
