Proflex vloerverdeler - Te weinig water rond gepompt
Oppervlakte lijkt mij wat te groot voor het aantal groepen.
49 graden is te laag voor een mengverdeler.
Zet je begrenst je ketel temperatuur dat is niet correct, bij een ingeregelde installatie bepaald de afgifte de benodigde temperatuur en nooit de bron.
Dus temperatuur moet omhoog, dan kan het debiet ook omhoog.
De flowrichting van van de pomp is wel goed want de voorste balk is de aanvoer. Alleen het motorhuis zit nu op z'n kop.
In de manual staat dit probleem beschreven.
Er is een elektrisch vermogen van 6 watt. Dat is evenveel als het pompje in de vissenkom van goudvis. Uit de tekening en de 3 groepen zou een opvoerhoogte van 5m een uitgangspunt zijn om de delta T acceptabel te maken. Bij 200 l/h per slang word het volgens de grafiek een Alpha 25-60. Wil je CV zijdig een minimale temperatuur, dan moet de flow maximaal zijn. Radiatoren niet meer flow dan nodig, en drukverschilreglaar omhoog want 0,2 is wel erg laag.
Inmiddels een paar wijzigingen.
Nieuwe Intergas 36/30 eco en een Grundfos 25/60
Nog steeds weinig veranderd in de opbrengst.
Heb de drukverschilregelaar op 0,4 gezet.
Pompstand van de Grundfos op CP 18 watt.
Verbruik laatste week gemiddeld 12 m3. Gas.
Nu ben ik nog wel benieuwd waar het linker kraantje bij de elleboog voor dient.
Aanvoer temp voor de Proflex verdeler 48 gr.
Op de verdeler gemeten 43 gr.
Op de aanvoerleidingen 36
Op de plavuizen in de kamer 24 gr.
Nog verbeteringen door te voeren?
Mvg.
Richard
