Proflex verdeler - suggesties voor optimalisatie van het systeem.
Beste mensen,
Ondanks alle testen naar mijn idee niet het maximale uit de verdeler te krijgen.
Proflex mengverdeler is van 2003.
Aanvoer temp. 44 gr.
Op de verdeler voorzijde 36 gr.
Op de toevoerleidingen onder de verdeler 32 gr.
Retour blijft koud.
VLOER Temp met moeite op 24 gr. te krijgen.
Pomp grundfoss Alpfa 2 25/60 staat op 9 watt.
Als ik de pomp op meer vermogen zet zakt de temp. nog verder.
CV ketel is een intergas 36/30 HR ECO CW5
Waarom verlies ik tussen aanvoer en daar waar het na de verdeler de vloer ingaat 10 graden.
Waar is het onderdeel dat links bovenop de verdeler zit voor? Deze is volgens mij te regelen.
Vloerverwarming alleen op de begane grond.
Vloerverwarming is hoofdverwarming zonder radiatoren.
Hoor graag bruikbare suggesties voor optimalisatie van het systeem.
Of moet ik zaken gaan vernieuwen.
Gasverbruik op jaarbasis 1650 m3.
Gezinssamenstelling 3 personen.
De verdeler heeft een eigen pomp en mengt het water dat uit de CV ketel komt, met water dat uit de vloer gekomen is. Het is dus niet gek, en meestal de bedoeling, dat het water dat de vloer in gaat (bij jou 36) minder heet is dan het water dat uit de ketel komt, bij jou 44.
Wordt de ruimte voldoende warm?
Zo niet, waarom wordt het water uit de ketel niet warmer dan 44 graden??
Het ronde, chromen 'ding' bovenop het achterste grijze balkje is een voetventiel, hiermee is de maximale stroming van CV water door de vloerverwarming in te stellen. Staat die te ver open, en zijn er radiatoren die met lange, dunne leidingen verder weg aangesloten zijn, dan kan het gebeuren dat er te weinig stroming door die verre radiatoren is.
Het rode, rechtopstaande 'ding' helemaal linksboven op de foto is een drukverschil-begrenzer of ADVO.
Als alle radiatoren én de thermostaatknop van de vloerverwarming dicht gaan, dan zou er geen water meer door de CV ketel gaan en dat zou problemen geven.
Als radiatoren of de vloerverwarming gewoon open staan, hoort er geen stroming door de advo te gaan. (te voelen aan warm worden van de rechter-bovenkant). Is die stroming er wel, dan kan hij iets hoger/strakker worden gedraaid.
De Intergas modulerende thermostaat regelt de temperatuur volgens hun.
Vandaar de 44 graden.
Kan ik middels de chromen knop regelen dat eronder koud water wordt gemeld in de verdeler?
Howat voor sleutel ben je daar voor nodig?
Hoor graag.
als u meer warmte in de vloer wil zou u de aanvoertemperatuur omhoog moeten brengen, meng injectie verdelers zijn vaak berekend op een minimale aanvoertemperatuur van 60 graden.
op de intergas kun je de minimale aanvoertemperatuur bij ot vraag instellen of de parameter E. aanpassen naar 2 en de maximale cv temp instellen op 70 graden
als E. op 2 gezet word reageert de ketel op ot vraag als aan uit en gaat dan stoken naar de maximale ingestelde aanvoertemperatuur ipv dat het toestel de temperatuur aanhoud die de ot thermostaat doorgeeft
slechte-kluskabouter
