Ik heb een aluminium profiel op mijn raamkozijn zitten aan de onderkant met een gebogen kant naar onder toe. Daar zit een rubber tochtstrip in. Weet iemand hoe dit heet en waar ik dit kan vinden, zodat ik dat rubber kan vervangen?
