Kozijn aanpassen middels profiel
hallo, dit is mijn 1e post.
Onlangs een huis gekocht waarvan de kozijnen van de 1e verdieping schuin aflopen met het dak. Het dak begint op de 1e verdieping. De ramen zijn enkelglas.
Nu wil ik dit aanpassen naar een rechthoekig kozijn. En natuurlijk de glazen vervangen door HR++.
Is het in beginsel mogelijk om een verticaal profiel te plaatsen, en vervolgens het open "driehoek" dicht te maken conform de gevel.
Ik heb het een en ander gevonden hier mbt het plaatsen van een dubbelglas in een bestaand kozijn met enkel glas. Wenselijk is dus om de kozijnen niet te vervangen.
Ik hoor graag welke mogelijkheden hier heb.
Alvast bedankt!
Je kunt ook glas met een afgeschuinde hoek bestellen in HR++. Het kozijn aanpassen zal niet gaan omdat de bouwkundige aansluiting dan niet meer klopt.
Natuurlijk kan je het kozijn wel aanpassen.
persoonlijk zou ik dan het hele raam rechts laten vervallen en links de nieuwe stijl nog een cm of 30 verder opschuiven dan op de schets.
het kan wel zijn dat je dan het rabat in de top ook moet vervangen om goed uit te komen met de overige delen.
als je het laat doen is een nieuw kozijn waarschijnlijk net zo duur
maar dan kan het waarschijnlijk wel in een dag geregeld zijn.
Pietertje!
