Problemen vaillant 15/1 T3W
Is een oude ketel, bouwjaar 1980. Heb een koophuis gekocht maar (klacht over uitkeringsinstantie verwijderd, mod).
De ketel doet het wel, maar de vlammen lopen langs de 'vlambak' (weet ik veel ;) ) en niet erdoorheen. Nu heb ik al zelf een gekeken of mijn pijp ergens verstopt zat maar die is schoon (lees vrij van obstakels). Het rooster boven die vlambak zit wel vol met roetvorming (ben bezig compressor te regelen om het door te blazen) maar zover ik kan zien niet in die mate dat dat de enige reden kan zijn.
Wel merk ik, dat de eerste paar seconden er niks aan de hand is, dan gaat alles goed. Wanneer er echter langer warm water wordt getapt hoor ik een tik in het toestel waarna er hoorbaar meer gas uit komt.
Op dit moment lopen de vlammen dus niet meer alleen aan de binnenkant van die bak maar ook aan de buitenkant. Heb door de gaskraan een stuk dichter te draaien op de leiding die naar de ketel loopt wel het probleem verminderd, maar dat is natuurlijk ook geen oplossing. Temeer omdat mijn water nu niet warm wordt maar lauw blijft.
Heb me rot gezocht op internet naar een handleiding, maar ik kan niks vinden.
Wie o wie kan mij hierbij/hieraan helpen?
Klusidee Kees schreef:
Zoek eens op de juiste merknaam?
Het is vaillant, niet valiant.
oops :oops:
Edit: ok gezocht en hier terechtgekomen. link niet meer werkend
Doet me wel schrikken want het is idd volgens mij die gashoeveelheidsregelaar die dus defect is. Iemand enig idee wat me dit gaat kosten? Ga zo ook al even rondbellen hier in de omgeving want ik denk niet dat ik dit zelf kan/mag(?) vervangen...
Ik denk dat het verstandig is om de ketel eens te laten beoordelen door een erkend installateur.
Er is geen reden tot paniek maar zeker bij een oud toestel is het belangrijk om jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren door een installateur die a) kan beoordelen of de ketel nog goed is en b) dmv meten de afstelling en verbranding kan controleren.
Beide zaken kunt u als leek niet beoordelen.
Hoi Mtm,
Advies direct stoppen met stoken, uw ketel zit dicht met roet.
Als u gaat blazen met een compressor is uw hele huis zwart, niet zo doen dus.
Omdat dat type ketel al heel oud is, onstaan er door afwijkingen in de gasklepbesturing fouten waar door het zeer giftige CO wordt gevormd.
Omdat het om een open toestel gaat kan dat bij u binnen in de woning komen, dat levert gevaar op.
Dat de vlammen om de wisselaar heen komen duid op de verstopping van de warmtewisselaar daar kan dus zelf brand door komen.
Advies van Ketelman om een installateur te laten kijken is onontkoombaar gelet op uw veiligheid.
CO is ook nog een brandbaar c.q. explosief gasmengsel dus vanaar het advies het toestel niet meer te gebruiken tot dat de installateur het heeft gecontroleerd en in orde heeft gemaakt.
Waarschijnlijk is het zodanig versleten dat u naar een nieuw toestel moet gaan omzien.
Vr Gr en succes ermee
U warmtewisselaar zit dicht met roet,of zeer vuil.
Vandaar dat de vlammen er onderuit komen.
Er zijn geen onderdelen meer leverbaar,misschien dat 1 of andere installateur nog een gasmengregelaar heeft.
Maar die kan u niet zelf vervangen,vanwege dat de gasdruk af geregeld moet worden.
En waarschijnlijk een nieuwe warmtewisselaar als die niet meer schoon te krijgen is.
Conclusie de onderdelen vernieuwen is dien het waarschijnlijk niet meer waard.
(nieuw toestel)
Sorry had niet gecheckt in de tussentijd of er al meer berichten waren. Maar, lang verhaal kort gemaakt: schoonmaken warmtewisselaar was idd voldoende. Compressor erop met lage druk, gaf een beetje zooi op zolder maar was zo weer schoon. Sorry zag de adviezen van niet doen, en van gevaarlijk pas daarna. Maarja hij doet het nu wel weer perfect.
Water wordt zelfd warmer dan ooit tevoren, en vlammen zijn mooi blauw ipv geel/groen. Heb op zolder een brand en co melder opgehangen voor de zekerheid, en zal zodra ik even wat meer financiele armslag heb de ketel laten vervangen.
Wel jammer, heb bijna alle bedrijven uit de omgeving gebeld maar die willen allemaal alleen met contract werken en voor deze ketel vind ik dat niet echt de moeite waard.
Brand je waakvlambrander ook blauw,want dat is meestal de boosdoener door het roeten.
Heb je de brander zelf ook schoon geblazen.
Hou de ketel in de gaten,want de gasmengregelaar zal soms ook wel eens kunnen blijven hangen.
Hij kan blauw branden met toch gele vlampunten
Ja is ook mooi blauw. Ketel staat op zolder, co zakt naar beneden dus heb bij het trapgat een co melder gehangen. Heb de gehele ketel schoongeblazen, met lage druk. Alleen warmtewisselaar met iets hogere druk. Heb co melder eerst bij ketel gehouden tijdens laten lopen warm water, gaf geen kick.
Maar het is zo'n bouwmarkt brand/co melder combi, weet niet hoe goed die zijn? Een nieuwe ketel komt er wel maar nu nog even niet, zou dus liever paar tientjes tot 100E uitgeven aan een goede co/brandmelder, kan ook met de nieuwe ketel gewoon blijven hangen.
Fijn om te horen, veiligheid voor alles, met een co detector.
Bedankt voor de terug melding.
Ja was niet zo netjes om hulp te vragen en het uiteindelijk zelf maar te doen. Maar heeft me wel wat bespaard denk ik zo, en met de co melder voel ik me ook een stuk veiliger.
wouterTBS
