Problemen thermostaatkraan
Een aantal maanden geleden merkten we dat het water een stuk warmer werd dan voorheen. 38 graden was geen 38 graden meer. Op z'n koudst was hij eigenlijk al net te warm.
Ik heb de kraan toen opnieuw afgesteld met een thermometer. 38 graden was weer 38 graden. Dit ging een een tijdje goed totdat hetzelfde probleem weer optrad; het water was een stuk warmer dan voorheen.
De kraan weer opnieuw afgesteld en weer een paar weken geen problemen gehad tot nu. Echter nu hebben we het probleem dat op een bepaalde stand het water te koud is. Maar verstel je de knop ook maar íets (millimeter werk!!) dan wordt het water opeens (té) warm.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen en is dit makkelijk zelf te verhelpen of moet ik aan een nieuwe kraan?!
Je zou eens het thermostaat gedeelte uit de kraan kunnen halen, en deze een keertje kunnen ontkalken.
Als dat niet helpt, dan kun je een nieuw thermostaat gedeelte voor je kraan kopen.
Als het een bouwmarktkraan oid is, dan kan je er meestal geen losse
thermostaatdelen voor krijgen, en moet je aan een geheel nieuwe kraan.
Heb je een merkkraan, dan zijn daar veelal wel nieuwe delen te krijgen,
maar hoe dan ook, deze is absoluut niet meer betrouwbaar :wink:
