Probleem thermostaatkraan
sorry duurde iets langer voor ik reageer.
Ik heb een foto's gemaakt.
Ik hoop dat het helpt bij d het stellen van de diagnose.
Anders moet ik toch maar een andere kraan kopen.
Ik heb de zitting in de kraan dat afgesloten wordt door het bovendeel licht opgeschuurd met wp schuurpapier 400.
Kun je me uitleggen hoe het bovendeel de watertoevoer afsluit/
Drukt deze tegen die zitting in de kraan aan? of schuift ie er een beetje taps in?
groet
In de kraan zit een binnenwerk waarin weer de keramische schijfjes zitten. Één van de schijfjes is beweegbaar, de andere zit vast. Doordat er openingen zitten in de keramische schijfjes en deze ten opzichte van elkaar verdraaid worden, zal er water doorgelaten worden of niet.
De schijfjes gemaakt zijn van keramiek, zijn zeer hard en glad afgewerkt. Ze slijten niet, waardoor het druppelen van een kraan niet voorkomt. Bij kranen waar de warme en de koude kant apart van elkaar worden bediend is er onderscheid tussen een linker of rechter binnenwerk dit bepaald de draairichting van de knop.
als je meerdere bovendelen bij elkander legt zit er verschil in de rubber onder aan sluiting, ook de lengte.
Daarom is het van belang dat je de juiste bijpassende bovendeel hebt voor jou kraan is dat de FGP45346000
Ook kan je de zitting (6) die je ziet met een in bus er uit draaien misschien zit ie los dan sluit hij ook niet af.
de rubber valt er in en er om heen
Hallo Henk 253
Sorry, had er ff geen zin in omdat ik geen oplossing zie.
De kraan lekt nog steeds.
Ik ziedaar in je vorige bericht het art. nummer van het bovendeel FGP45346000 moet zijn . In het instructieboekje staat dat het onderdeelnummer 45283 moet zijn. Dit is echter vervangen door 45885. Dit onderdeel heb ik gemonteerd.
In de montage handleiding van dit bovendeel (45885) staat "als het armatuur aan de uitloop lekt moet het Grohe 3/4 longlige bovenstuk 07025 gemonteerd worden."
Dit is echter een bovenstuk met een spindel.
Hoe kan ik nu het beste verder zoeken. FGP45346000 of 45885 monteren?
Alvast bedankt voor je reactie
Ik zou het zo ff niet meer weten.
Enigste wat ik zou bedenken ga in contact met Grohe
Contactgegevens
Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Netherlands
Telefoon (ma t/m vr, 08.30-17.00 uur): +31 (0) 79 3 68 01 33
Fax: +31 (0) 79 3 61 51 29
E-Mail: vragen-nl@grohe.com
Website: https://www.grohe.nl/nl_nl/
