Problemen OT Vaillant
Het volgende is er aan de hand.
Ik heb een draadloze thermostaat van Honeywell aangesloten op een ketel van na 2006.
Draadjes module op OT en massa,x31 kleine printplaat aangesloten op x31 grote printplaat,3 en 4 doorgelust op de klemstrook.
Verbinding is goed(groen ledje knippert), draadloze verbinding heeft volle
bak (5x rood knipperen)
Heb nieuwe convector radiatoren van Jaga.
Ketel pendelt en reageert niet op de module. Hij blijft pendelen, ook als de OT module is afgekoppelt. Wat is hier aan de hand?
Welke ontvangstmodule heb je gekocht? de vierkante of zit er een welving/
golf in het kastje (dus het model kastje) vierkante is aan/uit module, met
golf is een OT module
Ook vraag ik mij af of die kleuren die je noemt wel correct zijn, ik meende
te herinneren, dat rood knipperen (langzaam) de leerstand is, snel knipperen
is de wis stand, en groen knipperd alleen bij storing of test stand, anders
is het aan of uit .....
Die met de welving, dus de OT module.
Heb nog even de gebruiksaanwijzing gecheckt, maar deze zegt dat elke 10 sec. de groene led 1 sec. moet branden als er sprake is van een normale toestand. Dat is in dit geval zo.
En als je hem handmatig op de module aan zet, gaat hij dan wel branden?
zo niet, dan zit het niet goed aangesloten, hoe het precies op een
Vaillant moet??? dat merk kom ik in de praktijk zeldzaam tegen....dus te
weinig ervaring mee....het verhaal met dat printje zegt mij al helemaal
niets :wink:
Ik heb contact gehad met Vaillant om na te gaan of de OT goed is aangesloten. Daarnaast nog een partij erbij gehaald die bevestigt dat het in orde is. Vaillant weigert om consumenten te helpen, alleen installateurs.
Ik heb me als zodanig voorgedaan :oops: maar kom geen steek verder.Het rare is dat de ketel blijft pendelen, ook zonder module.
Dexter XL, bedankt voor de moeite om te reageren.
Ik wacht nog even verdere reacties af.
Hoe bedoelt u dit?? heb je hier dan een "gewone" kamethermostaat aangesloten als test?
Staan er wel voldoende radiatoren open> oftewel, kan de ketel zijn warmte wel goed kwijt?
Als de ketel tegen een "te"hoge temperatuur aan zit te hikken, zal de ketel blijven pendelen.
