Problemen met zonneboiler [Aquasol 3]
The headhunter schreef:
Als de pomp pulseert, klikt dat witte blokje dan ook in hetzelfde ritme?
Hehe, zojuist nog eens even van de stroom gehad en opnieuw ingestoken. Vervolgens liep zoals wel vaker de pomp even op volle snelheid, om vervolgens te gaan pulseren. Tijdens het pulseren hoorde en voelde ik GÉÉN vergelijkbare 'puls' in het witte blokje.
Wat zegt jou dit, Headhunter?
Zijn deze dingen ook in Nederland ergens gunstig uit te halen? Vind enkel veel Duitse sites met uiteraard hoge verzendkosten. Dat is zonde voor zo'n goedkoop onderdeel. Enig idee waar te krijgen?
Het gaat in ieder geval om type: ZETTLER AZ764-1C-12 D
Ik ben voor een leuke prijs een nieuwe printplaat tegen het lijf gelopen op eBay. Heb deze dus aangeschaft. Mocht het niet aan de printplaat liggen, dan kan ik deze nog altijd voor hetzelfde bedrag verkopen waarschijnlijk.
Uiteraard ga ik je op de hoogte houden!
Bedankt in ieder geval voor alle hulp, Headhunter!
Wellicht kun je me alsnog met iets helpen Headhunter. In het verleden heb ik ook wel eens gedacht om de collector sensor te vervangen, omdat ik soms een storing kreeg (71 was dat meen ik).
Uiteraard zijn deze originele Ferroli kabels belachelijk duur, net als de printplaat overigens. Nu is mijn wellicht stomme vraag of een standaard PT1000 kabel van bijv. Aliexpress ook zal werken? Vind deze namelijk veel op elkaar lijken, maar zoals je weet heb ik er niet heel veel verstand van.
Het is volgens mij geen PT 1000 maar PT 100 wat gebruikt wordt bij d Aquasol boilers.
Het je de kabels wel eens geijkt met twee weerstanden van 100Ohm 1%.
Ik heb eerder een vermoeden dat de blauwe condensator een storende factor is, als een relais pulseert dat kan dat komen door een slechte gelijkspanning in de voeding.
Vr Gr
Dank hiervoor. Weet je of ik dit ergens aan kan zien om het zeker te weten. Zo ver ik weet staat hier niets van beschreven in de handleiding namelijk.
Mijn kennis van stroom is echt dramatisch, haha. Heb dan ook geen idee hoe ik dit moet aanpakken.
Er is een nieuwe printplaat onderweg en hoop dat vervolgens alles weer soepeltjes loopt. Het relais doet trouwens niets, ook niet pulseren. Althans, ik hoor en voel niets gebeuren daar.
Nogmaals dank en alle hulp is uiteraard welkom!
Aantal quotes verwijderd, die zijn overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
Headhunter, Cvolieboy en anderen:
Inmiddels heb ik de nieuwe DT3 plaat binnen en zit hij al een uurtje of 36 gemonteerd. Wellicht raden jullie het al, de temperatuur blijft hangen op een graadje of 23. Toen ik hem instak na installatie ging de pomp weer een seconde of 20 op vol vermogen draaien en hoorde ik water lopen. Vervolgens weer enkele seconden pulseren (iets sneller dan de vorige plaat), waarna hij weer stopt. Zelfde als met de vorige printplaat dus...
Vooralsnog ben ik dus een € 80-. lichter, zonder dat het iets heeft opgelost. Geen al te groot probleem, omdat ik dit plaatje nog wel kwijt kom mocht dat nodig zijn.
Maar goed, iemand van jullie enig idee wat het probleem nog kan zijn?
Het moet niet gekker worden... Ik loop niets vermoedend naar de zolder, zie ik dat de teller op 55 staat en dat hij aan het pulseren is. Erg vreemd, maar ben er uiteraard blij mee! Kan het zijn dat zo'n nieuwe plaat zich moet 'stellen'?
Vraag me alleen af of hij niet volle bak zou moeten pompen met dit zonnetje in plaats van de puls. Jullie een idee?
Tot slot vraag ik me nog af wat de beste stand is voor de jumper: AUTO, H/L of H? En waarom?
Mocht is er tussen de tropische temperaturen nog een mogelijkheid zijn om mijn van antwoorden te voorzien, dan ben ik een blij man 😉
Volgens mij gaat het met de temperatuur meting niet goed.
De pomp draait normaal even om de temperatuur te stabiliseren en het verschil te kunnen meten tussen de collector en het vat.
Als dat niet de juiste verhouding heeft zal de pomp weer stoppen en na een tijdje weer gaan meten.
Als het verschil wel voldoet aan de gestelde eisen dan zal de pomp gaan draaien en de flow constant houden tot het niet meer aan de voor waarden voldoet, water in de boiler op maximale temperatuur of het verschil tussen de collector en het vat voldoet niet meer.
Sensor kabels ijken met twee weerstanden, dat zou zomaar het verschil kunnen zijn.
Vr Gr
Bedankt voor je input! Kun je wellicht in het kort uitleggen hoe dit in zijn werk gaat? Ik heb daar namelijk geen kaas van gegeten...
Alvast bedankt! Een linkje naar een handleiding is uiteraard ook prima.
Je moet beschikken over een nauwkeurige Ohm meter en twee weerstanden van 100 Ohm 1% of nog nauwkeuriger.
Op de plaats waar de sensoren aan de kabels op hun plek zitten de sensoren loskoppelen en de weerstanden monteren.
De weerstand van de betreffende kabels moet op de plaats van de aansluiting op de printplaat losgekoppeld precies de zelfde Ohmse waarde hebben, eigenlijk niet meer dan 1 Ohm verschil.
Dan weet de regeling dat ook die waarde met de sensoren niet afwijk als de sensoren wel heel zijn en de juiste waarde aangeven.
Het is meestal even wat werk maar moet gewoon eens in de tijd gebeuren om te weten dat het goed werkt en niet iets van oxidatie of slechte kabels.
Vr Gr
Hij is vandaag weer netjes opgelopen tot 80 graden. Wat ik heb gezien veelal pulserend. Zet ik de jumper naar H, dan pompt die wel op vol vermogen. Het werkt dus wel en wellicht heeft die een reden waarom die vooralsnog enkel pulserend te werk gaat. Temperaturen worden in ieder geval gehaald...
Wellicht begrijpen jullie dat ik nog even wacht met ijken en/of andere ingrepen. Ik laat hem komende dagen gewoon even zijn werk doen. Kan geen kwaad lijkt me.
@Cvolieboy
Nu zie ik op verschillende websites dat er diverse typen weerstanden zijn, welke hiervan moet ik aanschaffen?
Cvolieboy, Headhunter en anderen:
Bedankt voor jullie hulp! Vooralsnog ga ik even niets doormeten en veranderen, aangezien hij voor mij gevoel nu prima draait. Hij pompt zowel pulserend als voluit met de jumper op H/L. Ik ga er dus vanuit dat de nieuwe printplaat de oplossing heeft geboden waar ik naar zocht.
Uiteraard blijf ik een oogje in het zeil houden en op het moment van mindere prestaties zal ik zeker alles gaan doormeten.
Voor nu, nogmaals hartelijk dank voor jullie inbreng en een fijn weekend gewenst!
