Problemen met vloerverwarming + radiatoren
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem met mijn cv.
Zodra ik mijn vloerverwarming inschakel dan worden mijn radiatoren niet meer warm/heet.
Ik heb het gevoel dat de vloerverwarming ook niet naar behoren werkt.
De temperatuur blijft steken rond een 30 graden. De pomp draait maar de slangen die het warme water in de vloer leiden zijn lauw. De retourslangen zijn gewoon koud. Voor de duidelijkheid de volgende foto:
1 en 2 zijn volgens mij de retourslangen (zijn koud)
3 en 4 zijn dus dan de invoer (zijn lauw)
5 is de buis voor de themostaat (deze is heet)
6 is de buis die naar de pomp loopt (deze is lauw)
7 is een buis waarvan ik niet weet waarvoor die is (is ook heet)
Het oranje kastje staat zo ingesteld dat de pomp bij 50graden afslaat.
Dus wat kan ik zelf doen of controleren om het weer naar behoren te laten werken. En wie weet waarom als ik de vloerverwarming bij heb staan dat dan de radiatoren in huis niet meer warm worden.
Tevens duurt het heel lang voor het in huis uberhaubt warm wordt. (en het is maar een klein huisje)
Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Alvast dank voor de hulp.
Leiding 5 is de aanvoer naar de vloerverwarming.
Leiding 7 is de retour van de vloerverwarming.
Draaid de pomp wel,heeft u hem op de hoogste stand geprobeerd?
Ja de pomp die draait, in de hoogste stand heb ik het ook gezet maar dan zie ik ook geen effect. Ik heb de retourslangen wel iets dichtgedraaid en nu is de temp. wel iets omhoog. Maar ik weet niet hoever ik die slang dicht kan/mag knijpen....
Als u de slangen gaat knijpen heeft u helemaal minder doorstroming dus minder kans dat het warm word.
Hoeveel meter slang heeft u per groep liggen?
Ik heb geen idee hoeveel meter er per groep ligt. Het was er nl al toen ik het huis kocht. Gezien het niet door de gehele woonkamer loopt (goed te zien als ik gedweild heb) denk ik zo'n 10 á 15 meter per groep.
10 tot 15 meter is erg kort, meestal liggen de slangen 15 cm uit elkaar. als je de breedte meet van de ruimte delen door 15 cm tel je de aantal slangen die naast elkaar liggen dan meet je de lengte van de ruimte. Dan tel je de aantal slangen maal de lengte van de ruimte dan kom aardig in de buurt hoelang je slangen zijn.
Wat je ook eens kan proberen is een groep dicht draaien en dan de pomp eens goed laten draaien open zetten en dan de andere dicht draaien. Het kan zijn dat er lucht in het systeem zit en duwd hij eruit Veel succes
Ok, ik zal ff gaan rekenen.
En voor het tweede; moet ik dan 1 retourslang dichtzetten en dan de pomp op max laten draaien?
iig bedankt voor de tip.
Inderdaad probeer het eens
Oja nog iets heb je misschien ook een kolkend/kletterend geluid in de radiatoren zoja dan moet je ze regelmatig ontluchten aan de radiator zelf (indien er een kraantje op zit) hou wel de druk in de gaten van de ketel ongeveer 1.8 bar veel succes
Nee, ik heb geen kolkend, tikkend of enig ander geluid van de radiatoren. Misschien een id waarom die niet warm/heet worden als de vloerverwarming aan staat?
Gisteren toevallig gedaan. Ik heb alle radiatoren dichtgedraaid en de vloerverwarming op stand 5 gezet. De vloer is nu wel warm(er) Dat scheelt iig weer.
Wat ook weer vreemd is. Is dat sinds ik de vloerverwarming weer ingeschakeld heb, mijn warmwater voorziening het slecht doet. Soms wel heet water maar dat valt na enige tijd (hoogstens een paar minuten) weg.
Ik heb een Remeha w23 combiketel uit 2004. Het lijkt me sterk dat die het werk niet aan kan? Ik heb op het forum al wat gelezen over een driewegklep dat die kapot kan zijn of de minischakelaar die eraan vastzit. Maar kan dat al na zo'n relatief korte tijd? En zomers (wanneer de vloerverwarming niet aan staat) heb ik dus geen last.
(wordt wel een lijst zo :roll: )
Alvast bedankt weer...
De ketel kan het zeker aan dat het aan de minischakelaar of aan de driewegklep ligt lijkt me sterk
dat probleem heb ik zelf al gehad maar toen moest ik de verwarming aan zetten om warm water te krijgen zodat het verwarmingswater door de warmtewisselaar stroomde.
Heb je de pomp van de vloerverwarming ook al eens wat lager gezet en de pomp van de ketel op de hoogste stand gezet zodat het water niet te snel door de vloerverwarming gaat en eerder naar de radiatoren
Ik was naar de foto aan het kijken maar het is niet goed te zien dat draadje wat van de thermostaatkraan naar de voeler gaat is geen draadje maar eeen heel dun buisje.
Als deze soms geknikt is krijgt de thermostaatkraan weinig tot geen comando open/sluiten
Nummer 7 de retourleiding naar de ketel mag niet heet zijn. Deze voert het water af wat is aangevoerd met de regelthermostaat van je verdeler.
Deze moet de temperatuur hebben van de retour van je vloerverdeler.
Zou je aan de hand van de nummers kunnen aangeven op welke zijde van de verdeler en collectorbalk zitten aangesloten?
Of een foto van boven en onderzijde hier te plaatsen.
Sorry maar ik begrijp de vraag niet helemaal, wie is de verdeler en wie is de collectorbak? Of moest dat juist met een foto duidelijk worden?
